vena52
vena52
18.04.2024 в 14:13:04
Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста ,чем можно промыть полотенцесушитель -лесенка от ржавого налета.Водой промыл ,но ржавый налет на стенках нержавейки остался.Достаточно будет уксус +лимонная кислота или что то другое надо ?
vavan
vavan
читатель форума
18.04.2024 в 14:23:26
Кухонной химией - пастой для нержавейки? может быть.
vena52
vena52
18.04.2024 в 16:42:44
vavan написал: Кухонной химией - пастой для нержавейки? может быть.
vavan, Не понял про пасту.Пастой обычно полируют,но вот чтобы промывать трубы изнутри ,не слышал.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.04.2024 в 17:05:11
Нет ни чо лучше ортофосфорной кислоты
18.04.2024 в 17:34:17
Лимонка или ортофосфорная, и чем горячее - быстрее. Но налет очень быстро появится вновь
vena52
vena52
18.04.2024 в 19:39:14
В быту есть обе кислоты,так что попробую.Какая пропорция на 1 литр воды?
Aтос
Aтос
18.04.2024 в 20:13:48
Это задачка по химии за 8 класс Надо знать количество оксида железа на стенках по нему рассчитать количество кислоты для его нейтрализации. Потом измерить внутренний объем и рассчитать количество воды для раствора
Когда то это делал в уме.
18.04.2024 в 21:36:58
vena52, лимонка - столовая ложка на пол-литра, можно две - быстрее будет. Еще - соляная кислота... В чистом виде не купить, а вот разные средства от налета извести и ржи - там она есть. https://irecommend.ru/content/kak-solyanaya-kislota-spasla-ot-tolstogo-sloya-izvestkovogo-naleta-i-rzhavchiny-v-dva-scheta
Но лимонная дешевле и в любом магазе есть - если там не авгиевы конюшни, а только налет - одного жирного пакетика хватит.
vena52
vena52
19.04.2024 в 09:30:12
BV написал: vena52, лимонка - столовая ложка на пол-литра, можно две - быстрее будет. Еще - соляная кислота... В чистом виде не купить, а вот разные средства от налета извести и ржи - там она есть. https://irecommend.ru/content/kak-solyanaya-kislota-spasla-ot-tolstogo-sloya-izvestkovogo-naleta-i-rzhavchiny-v-dva-scheta
BV, Спасибо.Жирных налетов нет,есть обычное оседание ржавчины на металл.
vavan
vavan
читатель форума
19.04.2024 в 15:12:28
Извините. Я не понял, что промыть надо изнутри. :)
(Достаточная концентрация ортофосфорной кислоты, как известно, содержится в кока-коле. :) Исходя из этого, концентрация может быть любая, если она не меньше.)
19.04.2024 в 19:14:38
vavan, ну так напишите, какая концентрация в коле?)
