vavan
vavan
читатель форума
19.04.2024 в 19:57:20
Примерно полмиллилитра на литр напитка ортофосфорной кислоты в коле. Один грамм на два литра. Чайная ложка на ведро.
В коле концентрацию не обязательно знать, надо просто залить саму колу в трубу и всё. Другое дело, "той" колы нет теперь, а какая вместо неё годится для мытья ржавчины и нагара - надо выяснять, экспериментировать.
20.04.2024 в 10:09:07
vavan, зачем эти эксперименты, если есть линомонная кислота везде и за дешево? И да реакция идет при любой концентрации, другой вопрос, что долго. И 0.5мл может просто не хватить на все количество осадка.
vena52
vena52
20.04.2024 в 19:47:53
Промыл лимонной кислотой.Сделал концентрат ,подержах минут 40 и слил.Вода стала зелоноватого цвета.Затем промыл простой водой.
Теплодом
Теплодом
23.04.2024 в 14:02:04
vena52, Для удаления ржавого налета с поверхности полотенцесушителя из нержавеющей стали можно воспользоваться слабым раствором уксуса и лимонной кислоты, как вы и предположили. Это действительно может быть эффективным способом, поскольку низкая pH-среда помогает растворить оксиды железа.
Вот рекомендации, как это можно сделать:
  1. Приготовление раствора:
    • Смешайте белый столовый уксус с водой в равных пропорциях.
    • Добавьте лимонную кислоту (около 1 столовой ложки на литр раствора).
  2. Применение раствора:
    • Нанесите раствор на пораженные участки и оставьте на некоторое время (около 30 минут-1 часа в зависимости от степени загрязнения).
    • Если налет стойкий, можно оставить раствор на более длительный период.
  3. Механическая очистка:
    • Затем аккуратно очистите поверхность мягкой тканью или губкой, которая не царапает поверхность. Для более стойких участков можно использовать щетку с мягкой щетиной.
  4. Полоскание:
    • Тщательно смойте смесь чистой водой, убедившись, что вся кислота удалилась, так как оставшаяся кислота может способствовать дальнейшей коррозии.
  5. Сушка:
    • Протрите полотенцесушитель на сухо мягким полотенцем или салфеткой для предотвращения появления нового ржавчины на влажной поверхности.
Если эти методы не сработают, можно попробовать использовать специальные чистящие средства для удаления ржавчины, предназначенные для работы с нержавеющей сталью. Обязательно следуйте инструкции производителя средства и проверьте сначала его действие на небольшом, незаметном участке. На рынке имеется множество специальных чистящих средств, предназначенных для удаления ржавчины с поверхности нержавеющей стали. Вот некоторые из них:
  1. Накипин Дюден – средство удаляет накипь, ржавчину, известковый и мыльный налёт, минеральные отложения.
  2. GRASS Rust Remover Zinc – средство для удаления ржавчины и предотвращения коррозии в флаконе 600 мл.
  3. PRO-BRITE "Heavy Duty" – универсальное щелочное чистящее средство, обладающее низкопенной формулой для тяжелых случаев загрязнения.
  4. Dolphin Crystal Shine – чистящее средство для поверхностей из нержавеющей стали.
  5. ACTIVE DEOSSID GEL – средство для очистки металла, мягко удаляет ржавчину на нержавеющей стали без повреждения поверхности.
При выборе средства важно внимательно прочитать инструкцию и убедиться, что продукт подходит для вашего типа поверхности и степени загрязнения. Некоторые средства нужно оставлять на определённое время для действия, другие, в зависимости от загрязнения, можно смывать сразу после нанесения.
Также стоит избегать использования средств, содержащих хлор или абразивные вещества, которые могут повредить нержавеющую сталь.
