Olezich
Olezich
20.04.2024 в 12:59:15
Добрый день друзья! По случаю достался б/у-шный, родной, финский смеситель на раковину, в ванную комнату,по фамилии Oras Viedma однорычажный. Как лучше его порекомендуете сопряжить с 1/2 розетками, с внутренней резьбой прикрученными к стенке и "смотрящими" вверх на эти трубки с накидными гайками? Если купить просто Ниппель - переходник (бочонок) 1/2" х 3/8" смогу я родными орасовскими накидными гайками соединить розетку и трубки? Нужен максимально простой вариант - без кранов и гибких подводок.Спасибо за помощь!
Вадим М
Вадим М
20.04.2024 в 14:26:41
Olezich, сможете. Почему Вы думаете, что на трубках накидные гайки и цанги именно орасовские? Скорее, всего они докупались при первичной установке смесителя.
Olezich
Olezich
20.04.2024 в 14:36:33
Вадим М написал: Olezich, сможете. Почему Вы думаете, что на трубках накидные гайки и цанги именно орасовские? Скорее, всего они докупались при первичной установке смесителя.
Вадим М, Да Вы правы, по умолчанию трубки идут без гаек и латунных колец.Меня ещё смущает что нет резиновых прокладок в них.В этом плане что посоветуете сделать?
Вадим М
Вадим М
20.04.2024 в 17:54:47
Olezich, я обходился лишь колечками-цангами - ни разу не капало. В смесителях "Густавсберг" такое соединение (без прокладок) штатное. Резина, как я понимаю, нужна для возможности разбора.
master.msk
master.msk
20.04.2024 в 18:04:08
Olezich, надо просто отрезать старые и поставить новые. В водорозетки обычно ставятся уголки или угловые фитинги.
20.04.2024 в 19:50:08
Olezich написал:
Olezich, в этом типе компрессионных соединений резинка не нужна. Но вот для трубок с тонкой стенкой нужен внутренний вкладыш - гильза. Гугл найдет. Также можете сделать тем, что у вас на последнем фото. Также можете купить угловые краники типа Schell под медную трубку 10. Но у вас.... смотрят вверх и смотрите по месту как встанут трубки.
Olezich
Olezich
21.04.2024 в 01:02:27
Вадим М, master.msk, BV, Спасибо большое за советы.Купил всё же, один цанговый переходник, который выше в первом посте. Плоскогубцами снял латунные колечки,на одной из трубок собрал переходник, затянул плотно, но не край в край (накидная гайка-ниппель). На 1/2 выход прикрутил гибкую подводку для проверки работоспособности смесителя, пару раз открыл-закрыл всё нормально, на третий рвануло ;) переходник вместе с гибкой подводкой сорвало (соскользнул) с трубки.Держал смеситель на весу.Понял одно что монтаж жёстких подводок нужно осуществлять строго привязываясь к месту положения розеток или лучше всего крана с цангами закреплёнными на стене.
Вадим М
Вадим М
21.04.2024 в 01:20:22
Olezich, зря Вы колечки сняли, они бы никогда не соскользнули.
BV написал: ...Но вот для трубок с тонкой стенкой нужен внутренний вкладыш - гильза...
Не претендуя на истину в последней инстанции, отмечу, что у меня тонкие трубки без гильз прекрасно стоят, некоторые уже второе десятилетие.
master.msk
master.msk
21.04.2024 в 07:49:24
Olezich, резиновое кольцо должно быть в середине. Конусное разрезное кольцо врезается в медь, не соскользнет. Шайба должна быть между ниппелем и резинкой, обязательно. То, что они продаются резиновым кольцом наружу, не имеет значения, транспортировочное положение, мозги надо обязательно.
21.04.2024 в 08:30:19
Olezich написал: Вадим М, master.msk, BV, Спасибо большое за советы.Купил всё же, один цанговый переходник, который выше в первом посте. Плоскогубцами снял латунные колечки,на одной из трубок собрал переходник, затянул плотно, но не край в край (накидная гайка-ниппель). На 1/2 выход прикрутил гибкую подводку для проверки работоспособности смесителя, пару раз открыл-закрыл всё нормально, на третий рвануло ;) переходник вместе с гибкой подводкой сорвало (соскользнул) с трубки.Держал смеситель на весу.Понял одно что монтаж жёстких подводок нужно осуществлять строго привязываясь к месту положения розеток или лучше всего крана с цангами закреплёнными на стене.
Olezich,
См как резинка стоит. Затягивается так, чтобы разрезное кольцо немного смяло трубку - то есть с усилием
master.msk
master.msk
21.04.2024 в 08:42:55
Да, точно, шайба между резиновым кольцом , дает возможность зажать кольцо в тело трубки- держит. Герметичность -засчет резинки.
