Olezich
Olezich
21.04.2024 в 10:54:33
BV, А за счёт чего, при компрессионных соединениях достигается герметичность? И для этих латунных колечек должна быть в ответной части какая-то фаска? Тоесть это тоже не простое соединение? Друзья и такой вопрос в цанговом соединении, то что у меня куплено, верхнюю накидную гайку нужно до самого края ниппеля подтягивать или как? И какая по размеру резьба у старых накидных гаек? Она более мелкая и шаг уже.Они то в прошлом к чему соединяли трубки? Мне то это купленное цанговое соединение нужно было для проверки смесителя, успел проверить только один канал ;) Если всё же вернуть на место латунные колечки и оставить накидные гайки к какому фитингу (размер) их прижимать?
master.msk
master.msk
21.04.2024 в 11:09:58
Olezich, под неразрезные кольца должна быть ответная часть. Причем желательно родная, та которая вам не досталось вместе со смесителем. Эти кольца, которые без резинок, достаточно прихотливые, могут течь по разным причинам, из за перекосов, качества трубы и усилия скрутки. К другим аналогичным не подойдут. Только к своим, с которыми были обжаты. Переставьте резинку нормально, в чем проблема? Только учтите, что разрезное кольцо врезается в трубу при правильной затяжке. Экспериментов не нужно, не изобретайте: соединение давно и успешно используется. Перетянуть их не получится, просто до упора закручиваете без лишних усилий и все.
Olezich
Olezich
21.04.2024 в 11:17:48
Olezich
Olezich
21.04.2024 в 11:22:31
master.msk написал: Olezich, под неразрезные кольца должна быть ответная часть. Причем желательно родная, та которая вам не досталось вместе со смесителем. Эти кольца, которые без резинок, достаточно прихотливые, могут течь по разным причинам, из за перекосов, качества трубы и усилия скрутки. К другим аналогичным не подойдут. Только к своим, с которыми были обжаты. Переставьте резинку нормально, в чем проблема? Только учтите, что разрезное кольцо врезается в трубу при правильной затяжке. Экспериментов не нужно, не изобретайте: соединение давно и успешно используется. Перетянуть их не получится, просто до упора закручиваете без лишних усилий и все.
master.msk, Успокоили, а то я уже начал мудрить.... Нашёл фото с подобным соединением, Вы правы много нюансов и по запросу "латунные кольца для жёсткой подводки" результатов НОЛЬ :) Покупаю второй цанговый соединитель и начинаю монтаж.
Olezich
Olezich
21.04.2024 в 11:31:22
master.msk, Ну если потихоньку поджимать, можно да края ниппеля затянуть накидную гайку?
master.msk
master.msk
21.04.2024 в 11:37:37
Насколько помню, не доходит немного. Кольцо вдавливается в медь гораздо раньше. В принципе оно понятно по усилию. Аналогичные уплотнения в вентилях, по принципу разрезное кольцо держит, а прокладка герметизирует.
21.04.2024 в 14:01:41
Olezich написал: master.msk, Ну если потихоньку поджимать, можно да края ниппеля затянуть накидную гайку?
Olezich, да не нужно засаживать по самые помидоры! ;) Вам же сказали критерий - усилие до упора. Ну скажем ключем с плечом 20 см. Чтобы разрезное кольцо закусило трубку.
С латунными - ниппель с внутренним конусом, желательно родным. Гильза чтобы можно было зажать с приличным усилием до пластической деформации и кольца и немного трубки. Если без гильзы - то тонкостенная трубка может излишне деформироваться и/или не будет задавлены металлом все неровности. Короче с гильзой можно не бояться тянуть до упора и исключить лотерею.
И то и это соединения достаточно надежны. Для пущей надежности может чуть дотянуть через месяц два.
Желательно чтобы при эксплуатации на эти соединения не было механических усилий на излом. Например - розетки на стене, а смеситель на шкафу и шкаф шатается
21.04.2024 в 14:12:39
ссылка
Olezich,
Даже если вынуть все потроха гайка не закручивается до конца. Вы это и сами могли бы проверить. До усера тянуть не надо. В собранном с трубкой гайка не доходит мм 2 точно
21.04.2024 в 14:15:51
Olezich, обычно для этих гаек резьба 3/8 трубная. А как там у вас - проверьте накрутив на цанговый ниппель - там должна быть точно 3/8.
Olezich
Olezich
22.04.2024 в 00:27:58
master.msk, BV, Мужики Вы монстры своего дела!!!! Все Ваши советы и иллюстрации скопированы в паку "Сантехника". Немного смущает в цанговом соединении резиновая конусная прокладка, со временем наверное треснет-просядет-разлохматится? Как бы этот момент не прозевать? У меня дома все водопроводные магистрали на "Kofulso" выполнены 12 лет назад, тьфу-тьфу никаких сюрпризов.Гофрированная труба,внутри фитигнов стопорные пластмассовые кольца и уплотнительные прокладки из качественного силикона.Как тут гладкая, хромированная труба зажатая цанговым соединением будет себя вести, когда нет никого дома ;)? Ну ладно, поживём-увидим.Спасибо ещё раз Вам за подробные пояснения!!!!
Olezich
Olezich
03.05.2024 в 16:40:42
Друзья, отказался от установки Oras-а. Установил его на раковину над стиральной машине, очень близко к бортику идёт струю и на незначительной высоте от дна (5,5 см). Купил на авито достойный вариант IDDIS Natal, протестировал на отлично и руки помешаются и бьёт струя ближе к центру.Единственная загвоздка в гибких шлангах, вкрутил (без фанатзима) с одним кольцом - при открывании на полную катушку стекают капельки с места прикуртки. Шланги новые пролежали в коробке лет 12.В магазине нашёл такие же только JIF -вские, на них правда 2 резиновых уплотнительных кольца.Может такие взять? Спасибо за помощь!
