Ruslan.1729
Ruslan.1729
Дармштадт
21.04.2024 в 14:39:17
Всем доброго дня. Не разобравшись в теме купил с рук индукционную панель Сименс EI645CFB1M из зависимого комплекта. И, что естественно, при подключении без духовки выскакивает ошибка E 0 6 12 (не подключен духовой шкаф). Возможно кто-нибудь знает есть ли возможность подключения этой панели без духовки? Заранее благодарен за конструктивные ответы
21.04.2024 в 15:52:35
Ruslan.1729, точно не скажу, но наверное панель можно обмануть. Возможно она не видит термодатчик духовки. Чтобы попробовать обмануть нужна электрическая схема, хотя бы разъема подключения.
ser000
ser000
22.04.2024 в 12:30:35
Ruslan.1729 написал: Возможно кто-нибудь знает есть ли возможность подключения этой панели без духовки? Заранее благодарен за конструктивные ответы
Если управление варочной поверхности через панель духовки, то конечно возможно, но для этого надо разобраться в схеме панели и сделать свою электронную штуковину для управления электроникой варочной поверхности. Или для управления панелью закупить механические ручки, выкинуть из панели умную электронику и подключать конфорки к этим ручка, не забыв предусмотреть защитные предохранительные реле отключающие контакт при перегреве.
Вероятно проще будет продать приобретённое ещё кому-нибудь или попытаться купить неисправную духовку с исправной панелью управления. Или возможно у производителя есть отдельная панель без духовки. Ну а в следующий раз покупать варочную поверхность с штатными элементами управления.
alex50
alex50
24.04.2024 в 02:40:18
надо искать какая связь с духовкой, в основном питание сначала подаётся на клемник духовки, а далее через управление силовыми линиями на конфорки....ну а если здесь просто информативная связь с какого нибудь датчика духовки, то можно продумать, сложней если с мозгов!....не встречал! Весьма интересно.... мне много приходится упрощать управление изделиями, главное чтоб стёкла были целы, а внутреннюю начинку подобрать легко....для начала покажите фото места привязки к духовке!
alex50
alex50
24.04.2024 в 03:08:37
вот недавно скрестил независимую Горенье с финской Розенлев... хозяевам надоело постоянно ремонтировать модуль варочной, я им сделал вечную плиту!)
24.04.2024 в 14:25:59
Ruslan.1729, с ошибкой вообще не хочет работать?
ser000
ser000
24.04.2024 в 18:15:40
BV написал: с ошибкой вообще не хочет работать?
А как она будет работать? Нет пульта, нет и мультиков.
Электроника должна работать, но это разбираться надо, управляющие сигналы/напряжения в нужные места посылать.
24.04.2024 в 18:27:20
ser000,
А куда же он делся то? Панель умеет передавать ошибку прям в мозг юзеру?
Кэп, спасибо)
alex50
alex50
24.04.2024 в 18:33:57
BV, есть так же бош варки зависимые, в них сенсором управляются расширенные зоны! Люди покупают, не понимая, потом ищут решения!) в этом случае лучший вариант найти соответствующую духовку!
24.04.2024 в 19:14:01
alex50, но тут вроде как нет. Ну в индукции, как я понимаю управление вниз не уносят.
И как-то же он ее подключил к сети... Так то понятно, что чем колхозить лучше комплект в сборе.
alex50
alex50
26.04.2024 в 01:49:11
BV, есть индукции с управлением не на стекле, но силовая часть находится под стеклом! Много экспериментируется в промышленных вариантах!
