Анкл Бенц
Анкл Бенц
21.04.2024 в 16:13:00
Добрый день! Какое минимальное расстояние внутреннего блока от стены. Имеет значение стена слева или справа? От чего зависит минимальное расстояние?
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2024 в 17:00:45
Анкл Бенц, В инструкциях по монтажу очень давно писали 150мм,потом стало 100мм,а реально не понятно,зачем это ограничение.С правой стороны стоит плата с мозгами,типа она может перегреться,хотя внутри включенного кондера сквозняк при работе-жуткий.Вообщем вплотную к стене слева ставлю очень часто-ни одной жалобы.
21.04.2024 в 18:57:06
КАТРАН, ... но доступ к портам... Или это там где из двух зол приходится выбирать меньшее?
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2024 в 20:07:12
BV, К Каким портам?!Они посередине любого внутреннего блока,это никак не влияет ни на что.
21.04.2024 в 20:10:25
КАТРАН, я неправильно прочитал название темы :o :) Подумал про внешний. Совсем недавно видел дом у которого капиталили фасад утеплителем - и там внешние блоки "прилипли" к стене.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
21.04.2024 в 21:05:01
Сегодня мне говорили (типа установщики), что минимум расстояние от стены 20 см, т.к. если меньше неудобно качественно подключить трассу. Сказочники?
АлександрВиК
АлександрВиК
22.04.2024 в 20:11:10
Анкл Бенц написал: Сегодня мне говорили (типа установщики), что минимум расстояние от стены 20 см, т.к. если меньше неудобно качественно подключить трассу. Сказочники?
  1. Это было сказано про внешний блок. Некоторые производители требуют 30 см.
  2. Если не соблюдать это требование АСЦ имеют право вам отказать в гарантийном ремонте.
  3. 95% монтажников не соблюдают требование 30см.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
22.04.2024 в 23:32:20
АлександрВиК, уточню Речь идет о внутреннем блоке. Расстояние от стены говорят не менее 20 см?
АлександрВиК
АлександрВиК
23.04.2024 в 20:46:13
Анкл Бенц написал: АлександрВиК, уточню Речь идет о внутреннем блоке. Расстояние от стены говорят не менее 20 см?
Анкл Бенц, У разных производителей, требуется разное расстояние внешнего блока от стены. Указывается это расстояние в монтажной инструкции. Например у HITACHI Shiratama требуется 15см от стены до внешнего блока отступить. Сегодня смтотел монтажную инструкцию - помню цифры. Для внутреннего блока этого кондиционера требуется отступить справа и слева не мене 5см с каждой стороны.
Но есть и производители которые 30см для внешнего блока требуют.
