Тарас1989
Тарас1989
Тула
22.04.2024 в 01:24:37
Можно ли решить такой вопрос? Полотенцесушитель подключен таким образом, что работает только при включенном свете в ванной комнате, т.е. активируется выключателем. Можно ли как то обойти это? Отсоединить от выключателя, например. Получается же что в выключателе есть провода ведущие к к полотенцесушителю?
strider1978
strider1978
22.04.2024 в 08:29:32
Тарас1989, Розетки в ванной не предусмотрено, сделали от света.
В выключателе есть фаза, но нет нуля, в лампочке есть ноль, но не всегда есть фаза. Сложно, очень сложно...
Тарас1989 написал: Можно ли как то обойти это?
Вызвать электрика и поставить эту задачу.
калямба
калямба
Тюмень
22.04.2024 в 09:03:26
Тарас1989, Полотенцесушитель оборудован своим "штатным" выключателем?
22.04.2024 в 10:40:10
Тарас1989 написал: Можно ли решить такой вопрос? Полотенцесушитель подключен таким образом, что работает только при включенном свете в ванной комнате, т.е. активируется выключателем. Можно ли как то обойти это? Отсоединить от выключателя, например. Получается же что в выключателе есть провода ведущие к к полотенцесушителю?
Тарас1989, такие вопросы решаются по месту. Вскрытием выключателя и отслеживанием трасс. Непосредственно от выключателя к ПС проводов может не быть, а провода к полотенцесушителю идут к лампочке, а от лампочки уже к выключателю.
megrad
megrad
22.04.2024 в 10:46:30
Если стоит блок розетка выключатель, то изменить схему. Если нет, то взять питание от ближайшей распред короки. По хорошему - отдельная линия с узо ли дифом. Дом какого года?
Тарас1989
Тарас1989
Тула
22.04.2024 в 11:18:35
megrad, дом 2018 года
Тарас1989
Тарас1989
Тула
22.04.2024 в 11:20:52
калямба, да, есть. Электронный блок. Управление мощностью обогрева и время.
калямба
калямба
Тюмень
22.04.2024 в 11:28:11
Тарас1989 написал: да, есть. Электронный блок
Тогда проще всего установить в светильник радио (беспроводной) выключатель. Штатный выключатель в ванной держать постоянно включенный (или спрямить). Выключатель Лучше взять 2 канальный, светильник подключить на 2 канал (1 канал оставить неподключенный)...при пропадании света и повторном включении 1 канал включается автоматически.
megrad
megrad
22.04.2024 в 11:39:11
Тарас1989, Мда. Вроде в ванной ставятся две розетки - одна под СМ, другая под полотенчик. Если у Вас розетка работает через выключатель - то она для вытяжки.
калямба написал: Тогда проще всего установить в светильник радио (беспроводной) выключатель. Штатный выключатель в ванной держать постоянно включенный (или спрямить).
Нагреватель через выключатель ? Бред. Ещё пилот поставьте.
калямба
калямба
Тюмень
22.04.2024 в 11:48:06
megrad написал: Нагреватель через выключатель ? Бред
Вы читать умеете? Предлагал через радиовыключатель только свет. Нагреватель остается "как было".
ser000
ser000
22.04.2024 в 12:12:15
Надо разобраться в проводах и схеме подключения. Возможно просто не правильно подключены провода в выключателе или розетке, особенно если они находятся в одном блоке.
