Тарас1989
Тарас1989
Тула
22.04.2024 в 13:12:46
megrad, полотенцесушитель включён не в розетку. Там дырка из стены, монтаж без вилки. И судя по разметке на рубильниках, свет выключается отдельно от розетки. То есть полотенцесушитель завязан на свете. Конечно, можно протянуть от полотенцесушителя розетку и вопрос решён, но хочется, чтобы было красиво. ;)
ser000
ser000
22.04.2024 в 14:12:13
Тарас1989 написал: полотенцесушитель включён не в розетку.
Это не важно, важно какие там провода имеются, где оно подключено.
Тарас1989 написал: Получается же что в выключателе есть провода ведущие к к полотенцесушителю?
Возможно, что всё с точностью наоборот и от места подключения полотенцесушителя провода идут к лампочке и выключателю, но из-за того что перепутаны провода работает всё неправильно.
Тарас1989 написал: И судя по разметке на рубильниках, свет выключается отдельно от розетки. То есть полотенцесушитель завязан на свете.
Если розетки нет, то зачем её упоминать? То есть полотенцесушитель работает когда включен рубильник света? Или рубильник света можно отключить, а полотенцесушитель продолжает работать от линии розетки и всё равно зависим от выключателя света?
Тарас1989
Тарас1989
Тула
23.04.2024 в 12:19:08
Предыдущий владелец показал где под потолком распаечная коробка. Будем в ней искать причину. Видимо накосячили в ней. Т к еще и на кабель под зеркало с подсветкой не приходит напряжение.
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 12:46:28
Опять гадания...проходит не проходит...потрудитесь нарисовать принципиальную схему разводки электричества по санузлу и приложить фото стены с ПС..будем думать есть ли техническая возможность обойти "косяк"
vavan
vavan
читатель форума
23.04.2024 в 14:15:37
Если у Вас розетка работает через выключатель - то она для вытяжки.
megrad, :applause:
23.04.2024 в 16:56:40
Тарас1989 написал: Предыдущий владелец показал где под потолком распаечная коробка. Будем в ней искать причину. Видимо накосячили в ней. Т к еще и на кабель под зеркало с подсветкой не приходит напряжение.
Тарас1989, если там работали штукатуры, сделавшие еще и электрику недорого - там может быть все что угодно.
В практике самый треш, который видел - это распайка в стене - многожмльные провода скручены, вместо изоляции - резиновая строительная перчатка и залеплено штукатуркой.
На втором месте - где над электрикой последовательно трудились три электрика-они-же-подсобники. Трешка. В каждой комнате по пять-семь порезов кабеля в штукатурке, соединения в штукатурке и тд... Тогда мегаомметр помер за 5 дней - "съехала крыша" - то есть прошивка от постоянных искрений)
megrad
megrad
23.04.2024 в 19:32:06
BV написал: Трешка
Экономная
