uric
uric
23.04.2024 в 12:44:08
Всем доброго дня. Прошу совет что делать. Привезли кухню, корпуса собраны на фабрике. Между корпусами шель, позвонил продавцу оправил фото сказал что это брак. В ответ: пришлю сборщика он стянет это нормально. Считаю что это не правильно, Не могу найти есть ли какие нормативы на допустимый зазор.
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 12:49:10
Дайте полное фото пожалуйста
23.04.2024 в 13:00:48
uric, могли рассчитать размеры под распил без учета кромки. Или скорее размер присадки немного неверные. Практически стянуть можно без проблем. Ослабить конфирматы - подвинуть, зафиксировать и стянуть. Далее меж корпусные стяжки притянут в ноль. Ну а сборщик выскажет свои претензии производству за доп работу. Если сборщик нормальный, и вы бы эту щель не видели - то и не увидели бы
uric
uric
23.04.2024 в 13:10:56
Silver2013, Есть сейчас только такая
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 13:22:57
Согласен с BV..фасады скроют зазор после стяжки и навешивания фасадов..столешница массивная?
uric
uric
23.04.2024 в 13:26:29
Silver2013, 38 мм
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 13:53:17
uric, как здесь, например (фото). Скорее всего, что в вашем случае не критично.
vavan
vavan
читатель форума
23.04.2024 в 14:08:55
Хорошо икея придумала - на вот тебе, покупатель, шкаф и собери хоть с щелью, хоть без щели. :popcorn
Чтобы шкафы навешивать без щелей, их делают иначе: боковина имеет размер больше, на всю высоту, а поперечные полки крепятся к боковинам сбоку. Так у вас сделана верхняя часть шкафов. Так же можно было сделать нижнюю. В таком случае, открытая боковина шкафа (если она оказывается на виду) смотрится благороднее (т.к. это единая доска и снизу "дондышко не вытарчивает"), и шкафы чётко соединяются стык в стык двумя боковинками.
(Когда сборщик будет стягивать шкафы, посмотрите чтобы ближе/дальше они стояли ровно. А то левый у вас ближе правого, на самом первом фото.)
uric
uric
24.04.2024 в 20:52:02
Спасибо за советы, все получилось.
25.04.2024 в 20:27:14
Ну про нагрузку, конфирматы и сопромат - черт с ними :)
