Денис Юдин
Денис Юдин
24.04.2024 в 00:37:51
Доброго времени суток, хотел спросить у специалистов. Прошлый хозяин куартиры покрыл стены в ванной какой-то белой субстанцией, при проведении пальцем на нем следов не остается. Толщина слоя минимальная, меньше 1 мм.,ножом ковыряется легко, кое-где покрыл поверх масляной краски. Вопрос, можно ли на это основание укладывать плитку или надо все счищать или делать насечки или через гипсокартоновую обшивку всей ванной идти. Фото прилагаю
sanya1965
sanya1965
24.04.2024 в 01:20:09
В идеале все счищать. Или насечки как можно гуще.
24.04.2024 в 02:21:47
Денис Юдин, счищать все без вариантов. Если не хотите отвалившуюся плитку
Грэй
Грэй
24.04.2024 в 05:59:52
sanya1965 написал: В идеале все счищать.
да.
sanya1965 написал: Или насечки как можно гуще.
это то же самое. При "идеально" частых насечках этой шпаклёвки не останется)
Денис Юдин
Денис Юдин
24.04.2024 в 08:38:17
я уточнил момент, под этой шпаклевкой гипсолит, как с ним работать? Гидроизолировать полимерной смесью или церезитом ст 17 или аквастоп и класть плитку?
24.04.2024 в 14:08:41
С гипсолитом - как обычно - чистить, грунт ггп хороший, полимерная гидра с лентами по всем углам, включая пол, клей С2 S1, плитка.
Silver2013
Silver2013
24.04.2024 в 14:16:10
в дополнение могу посоветовать проанализировать причину возникновения трещин..чтобы не повело вашу плиточную стену, лучше армировать основу стеклотканной сеткой как минимум
Денис Юдин
Денис Юдин
24.04.2024 в 15:58:14
Silver2013, а как производится армирование? Прикладывается сетка и по ней наносится клей или сначала наносится клей, а потом накладывается сетка?
24.04.2024 в 16:42:14
Если трещин нет - то и сетка не нужна, ну а будут - она их не удержит. Клей поверх сетки - и отвалится и с сеткой и с плиткой
Денис Юдин
Денис Юдин
24.04.2024 в 17:58:17
BV, спасибо за консультации, и еще вопрос не по теме. Стоит ли зашивать потолок в ванной гипсокартоном и что на него наносить? Везде пишут разную информацию.
Грэй
Грэй
24.04.2024 в 18:00:57
Денис Юдин написал: Стоит ли зашивать потолок в ванной гипсокартоном
если сейчас у вас некрасивый потолок, то стОит его зашить.
Денис Юдин написал: и что на него наносить?
Краску, наверно. Белую.
