avtol
avtol
Калининград
28.04.2007 в 13:30:40
У меня пол в квартире выложен керамогранитной плиткой толщ. 8 мм. Плитка лежит на стяжке толщ. 70 мм, стяжка - на полиэтиленовой пленке (то есть не жесткое сцепление с плитой перекрытия). Сейчас стоит задача демонтировать стяжку. Как мне при этом сохранить керамогранитную плитку, чтобы потом снова использовать ее на пол?
Кто-нибудь демонтировал керамогрантную плитку с пола? Можно это сделать так, чтобы она осталась целой?
Vitaliy_17
Vitaliy_17
28.04.2007 в 13:51:04
Зависит от того, как она к стяжке приклеена. Если нормально, то будет много гемора и мало целой плитки. Проще купить новую плитку.
P.S. Хотя пробовать можно, вы же ничего не теряете.
avtol
avtol
Калининград
29.04.2007 в 15:15:58
Я теряю 1500 долларов (стоимость новой плитки). Поэтому и спрашиваю: может, есть какие-то специальные инструменты, приспособления или нюаны в работе при демонтаже. Кто знает, поделитесь знанияи!
Тихон
Тихон
30.04.2007 в 04:05:58
Да конечно опытным путём всё и ни каких гарантий ... А инструмент -зубило плоское и шпатель утолщённый.(8мм керамогранит -однако новость)
