dankor
dankor
28.04.2024 в 20:22:33
BV написал: dankor, такое видел либо когда сливают жир, либо когда сильно экономят воду. Чтобы использовать химию - надо трубу затыкать снизу, иначе все пролетит мимо и засор не растворит.
BV, прошу прощения, углы под 90 градусов там и глухо забито, как пробка...
29.04.2024 в 00:56:37
dankor, может ваш трос углы пройти не может? Долбить много? Плитка на замену есть? Лейте крота для начала.
dankor
dankor
30.04.2024 в 14:52:38
BV написал: dankor, может ваш трос углы пройти не может? Долбить много? Плитка на замену есть? Лейте крота для начала.
BV, трос упирается в пробку и дальше не проходит, пробовал гнущийся ершик еще - также не проходит. Плитки на замену нет - минимум две долбить.
30.04.2024 в 20:04:02
dankor написал:
dankor, Ситуация безвыходная - меняйте квартиру)
Dmitry47
Dmitry47
30.04.2024 в 22:45:10
Оденьте шарик на тросс. Он вероятно упирается в некий уступ.
vavan
vavan
читатель форума
02.05.2024 в 08:54:09
Чтобы запустить трос в угол 90-градусный, нужен кусок металлопластиковой трубки. Загибаешь трубку под 90 градусов, обрезаешь по месту загиба (буквально один сантиметр после поворота оставляешь, лишь бы в канализацию вошла). Вставляешь трубку в вертикальный участок, в трубку пускаешь трос - он выходит из трубки уже в горизонтальном, почти, направлении и идёт куда надо. В случае с вашим засором вряд ли поможет, конечно. Но вдруг пригодится.
Dmitry47
Dmitry47
02.05.2024 в 12:25:29
Мне думается металло пласт не загнуть без залома на таком маленьком радиусе. По крайней мере руками
02.05.2024 в 12:44:50
vavan написал: Чтобы запустить трос в угол 90-градусный, нужен кусок металлопластиковой трубки. Загибаешь трубку под 90 градусов, обрезаешь по месту загиба (буквально один сантиметр после поворота оставляешь, лишь бы в канализацию вошла). Вставляешь трубку в вертикальный участок, в трубку пускаешь трос - он выходит из трубки уже в горизонтальном, почти, направлении и идёт куда надо. В случае с вашим засором вряд ли поможет, конечно. Но вдруг пригодится.
vavan, просто трос чуть загнуть и крутить толкая
vavan
vavan
читатель форума
02.05.2024 в 14:55:45
Ну вот у меня не получалось ни с загибом, ни с подкручиванием. Есть чугунная труба с ответвлением, и её заменить теперь уже нет возможности в ближайшие N лет. Это прямой участок до стояка считай, около метра, с другой стороны он заглушен пробкой (нынче пробку наконец-то демонтировал и прочистил трубу просто прямым металлическим прутом) и не доходя сантиметров 20 до заглушенного конца - ответвление под 90 градусов вверх на кухонную раковину. Подъём трубы где-то тоже сантиметров 20. И вот никак не получалось у меня сунуть нормально тросик в случае засора. А с металлопластиком - вообще нет проблем. Один раз сделал из обрезка такую приблуду - и бросил в загашник. Пользовался им пару раз, в итоге. Загнуть металлопластик не сложно. У меня канализационная труба считай около 5см диаметром - так что радиус загиба металлопластика достаточно было сделать в 2-3 диаметра 20мм трубы. Или сколько она там, может и 16мм. По факту, конечно радиус получился меньше, ничего не заламывается, не переживайте. Тем более, это не под воду же трубка, а вспомогательный инструмент. На место изгиба, сверху, плотно наматываете электропровод, какой есть под руками, получается кондуктор для изгиба труб. Я брал жилу из обрезка ВВГ сечением 1,5мм, прямо в изоляции. И не спеша гнёте. Намотку можно двигать вдоль трубы - там подогнул, тут подогнул, и таким образом можете даже под воду аккуратно трубу изогнуть как вам угодно, вообще не проблема.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.05.2024 в 15:06:49
озвучьте уж материал канальи , если это чугун , то это ржой заросло. Замена.
vavan
vavan
читатель форума
02.05.2024 в 15:27:47
Да не, на фото вроде выглядит как серая пластиковая труба. Должно прочиститься тросиком и кротом. Если там не метры этой пробки, конечно. :)
Кстати, видел где-то на фотографиях прибор для промывания канализации, чуть ли не Керхер. Гибкий шланг, на конце какая-то фигня крутится типа щётки, и туда же водичку подлить можно через этот же шланг. Может поискать, где-то может быть можно взять в прокат на полдня. В принципе, и мойкой высокого давления можно попробовать брызнуть, горячей водой с химией. Прикрыть только чем-то выход, чтобы не обделать всю комнату. :)
