Бенедиктов
Бенедиктов
Южно-Сахалинск
27.04.2024 в 02:43:32
Привет друзья. Имеется квартира с открытым балконом в относительно старом доме. Я по строительству чайник, но пытался ремонтировать своими руками, с горя пополам оштукатурил и отшпатлевал стены своей квартиры, но тут возник вопрос - Что делать с балконом? В общем, я курящий, курю на этом балконе. Полы там бетонные, уже немного подуставшие, кривые. Хотел было застеклить, понятное дело сам не рискну, но намедни выяснилось, что дом стоит на переселении. Я конечно могу и не дожить до сей радости, но считаю в данный момент застеклять не целесообразно. В связи с чем возникла мысль выровнять пол и покрыть каким-нибудь материалом, который даже в прохладную погоду остается теплым, на который даже босиком можно вставать. Был случай, где-то ступала моя нога на такой пол, но не припомню где. Поиск в гугле ничего не дал. Может есть тут знатоки, кто может дать мне подробную инструкцию, что и как сделать, чтобы получить задуманное. Очень большое спасибо, если найдется достойный совет.
Грэй
Грэй
27.04.2024 в 07:42:04
застелить фанерой , сверху ковер.
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 08:28:22
Линолеум, у него вспененая подложка, даст тепло.
Бенедиктов
Бенедиктов
Южно-Сахалинск
27.04.2024 в 09:05:01
Грэй, Да нет, нужно ведь влагостойкость, балкон открытый. Есть какой-то материал, типо резины или полимера какого-то, он и влагостойкий и теплый даже при минусовой температуре, знать бы его название.
Бенедиктов
Бенедиктов
Южно-Сахалинск
27.04.2024 в 09:06:19
Dmitry47, Линолеум все равно прохладный материал, да и по дедовски как-то...
27.04.2024 в 11:14:13
Бенедиктов, бюджет на это есть разумный? Если да - то пробка клеевая покрытая водостойким лаком на водостойком панельном материале на каркасе, с уклоном и проветриваемом снизу. Края не доводить до стен, и обеспечить изоляцию от воды. Панели - квик дек не ламинированный, каркас - дерево обработанное от гниения и влаги на подставках не впитывающих влагу. Если добавить пару Ик нагревателей, то они будут за пару минут нагревать поверхность пробки.
У напольных материалов есть такая характеристика, как коэффициент тепловосприятия, зависящий от теплоемкости.
PS Если снизить требования - то проще - Квик дек ламинированный на каркасе без пробки. Панели стыкуются шип паз на водостойкий ПВА D3 либо ПУР D4, и дополнительно защитить щели, если будут кровельным герметиком на MS полимера, но имхо и ПВА D3 достаточно, если будет уклон 2см на метр в сторону улицы
Бенедиктов
Бенедиктов
Южно-Сахалинск
27.04.2024 в 11:31:46
BV, Ага, спасибо)) Ничерта не понял, но буду искать все это с помощью копирования слов :D
27.04.2024 в 12:13:30
Бенедиктов, коротко - каркас - лаги, панель похожая на ОСП, тонкие квадраты пробки, покрытые лаком на водостойкий контактный клей, похожий на 88 клей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2024 в 12:59:10
Придверный резиновый коврик в виде сетки - пример материала укладываемого на бетон. Сверху покрытие - искусственный газон. В сухом состоянии это мягкое теплое покрытие, в дождь пропускает воду насквозь. Никаких капитальных строительных работ, при выселении можно забрать с собой. Если плита совсем убита, то предварительно подровнять ямы цементом, ремосставом или плиточным клеем.
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 16:07:04
Дом под снос, балкон не застеклен, а значит пол будет грязным от пыли постоянно. Линолиум ничем не хуже таких нищебро... эконом покрытий как ламинат и кварцвинил который по сути тот же линолиум. Ходить на открытый балкон без тапок это не рационально. Но пол конечно надо подровнять.
Я так думаю.
27.04.2024 в 16:24:15
https://www.ozon.ru/category/probkovyy-pol-kleevoy/
Клеевая пробка - дорого.
Но можно.... Попытать счастья с рулонной технической пробкой 6мм - но покрыть слоя три четыре+ яхтного лака поверх. И торцы защитить. Все зависит от бюджета и желания... Рулонная - около 5 тыр за 10м2. Естественно не такая прочная как настоящая половая. Рулонная прессована из крошки. Но если не мучать ножками стульев - пойдет как теплое.
Еще проще - кинуть под ноги лист руспанели 20мм (эппс с сеткой и адгезионным слоем) , и забить на красоту)
