Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 16:32:51
Не надо лака, он на улице от солнца через пару лет начнёт рассыпаться. А тем более на мягкой пробке. Может вообще террасную доску положить и коврики. Ну или стяжку сделать ровную и грунтовкой заливать пока впитываться не перестанет или краской покрасить для бетона.
27.04.2024 в 19:20:17
Dmitry47, яхтный лак хороший на улице годами - на даче покрыл черенки граблей и тд. Висят на солнышке без изменений. Без лака пробка будет сшаркиваться. Если уж пробка - то тапочки или босиком - на шпильках не надо :) Террасная - холодная. Если уж.... - то проще из сосновых досок со щелями в сантим чтоб просыхал - лет 10-15 без проблем простоит.
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2024 в 22:56:14
BV написал: яхтный лак хороший на улице годами
Мой опыт применения полиуретанового (он же яхтный) лака на фасаде дачи разных марок дал очень плохой результат. Были покрашены двери, рамы окон, по моему одна скамейка, все осыпалось. Внутри помещения лак живет нормально. Покрывать лаком мягкое напольное покрытие, пробку, вообще не представляю такое, ну возможно и практикуется, хотя слышу первый раз. Мы по дури покрыли двухкомпонентным лаком для пола, половую доску из сосны, в итоге весь так пошел трещинами на следующий сезон.
28.04.2024 в 12:26:57
Dmitry47, на даче пол покрыт 2к лаком лет уж 20, если не 30. Какой именно не знаю, не я делал
28.04.2024 в 12:28:56
Яхтный для ручек был алкидно уретановый вроде как, с защитой от УФ.
Грэй
Грэй
28.04.2024 в 17:29:54
Бенедиктов написал: нужно ведь влагостойкость, балкон открытый. Есть какой-то материал, типо резины или полимера какого-то, он и влагостойкий и теплый даже при минусовой температуре, знать бы его название.
Экструдированный пенополистирол - ЭППС. Он влагостойкий. Возьмите пачку тонких листов подложи для ламината, толщиной 4 мм, она из ЭППС сделана, и приклейте на ровное основание.
А ровное основание сделайте из фанеры влагостойкой, Или из Аквапанели в 2 слоя.
28.04.2024 в 19:05:45
Влагостойкий не равно водостойкий, к слову
Грэй
Грэй
28.04.2024 в 19:12:51
Кстати, да.
Бенедиктов
Бенедиктов
Южно-Сахалинск
29.04.2024 в 00:27:22
Всем спасибо за подсказки, посмотрю ценники и сделаю выбор))
