Vladek1934
Vladek1934
Астана
27.04.2024 в 21:25:29
Всем добрый вечер. Новостройка, санузел. Застройщик на стены санузла накидал что-то вроде цементно песчаной смеси или кафельного клея. Образовалась серо-коричневая корочка, которая очень легко царапается, и при повышенном давлении (железный угольник) режется, обсыпается. При этом если начать водить по новообразовавшемуся рубцу, все что внутри довольно неплохо обсыпается при надавливании пальцем (сама корка не обсыпается так легко при надавливании). Перепад плоскостей стен до 1.5 см на 2 метра
Хотелось бы получить пару советов на следующие вопросы: 1) Стоит ли сдирать весь этот слой коричневого покрытия до бетона/газоблока, если на стену будет крепить керамогранит 60х60? 2) Верны ли утверждения мастеров что перепады плоскостей стены можно выровнять обилием плиточного клея
Спасибо
27.04.2024 в 23:04:24
  1. да
  2. Можно предварительно выровнять клеем, но неудобно - липнет к правилу. А вот сразу плитку класть на толстые и разные слои клея точно не надо.
  3. На пеноблок нужна штукатурка, в инструкции которой написано, что ее можно применять по пеноблоку. Если этого нет - то не годится.
  4. Желательно хорошая фасадная сетка - топить в слой клея и накрывать слоем клея. Может и поможет при небольших трещинах в стене.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2024 в 23:35:58
Vladek1934, **) Верны ли утверждения мастеров что перепады плоскостей стены можно выровнять обилием плиточного клея, Для начала, Мастера так не скажут! Вывод - у вас не профессионалы! Чтобы сделать качественно стену надо выравнивать, а не класть на слой в 20мм
Vladek1934
Vladek1934
Астана
28.04.2024 в 19:40:55
Благодарю всех за ответы
