28.04.2024 в 12:54:24
Привет всем!
Есть стиральная машина Siemens iQ300 PerfectCare WH22A2W1OE. И у нее проблема с том, что видимо от высокой влажности и использования жидких средств сильно заплесневело все что можно: манжета, кювета и главное патрубки подачи моющего средства. Очистить кювету оказалось просто достаточно, но проблемы возникли с отсеком внутри и главное патрубками.
Отсек более менее очистился зубной щеткой, но там в целом немного упорства и получится. Но патрубки… визуально там очень много слизи и плесени (патрубок на отсек II, основной). Он в прямой видимости но имеет гофру и изогнутый. Я туда подлезал удлиненными подручными средствами ватными палочками и убрал какую то часть, но вне пределов досягаемости осталось еще. Запах стойкий плесени. А патрубок на кондиционер вообще даже не в прямой видимости и там никак не подлезешь.
Вопрос :)
Как-то можно их прочистить БЕЗ разборки? Вода которая проходит эти патрубки всегда холодная и напор не очень большой. Хлор в кювету думаю не хорошая идея лить? Чем можно нейтрализовать текущую плесень? Налить в кювету уксус? Но он быстро протечет…
Думал может использовать пену для очистки испарителя кондиционера в авто? Там состав против грибков вроде… Пена проникнет куда нужно и не утечет сразу. А потом пару полосканий и все… Или это бред?) Разобрать возможности нет, т.к. нет доступа к задней стенке и перемещению машинки.
Какие вообще могут быть способы очистки этих мест?
Барабан и манжета почищены, там намного проще все)
Спасибо за идеи!)
28.04.2024 в 13:02:24
Как то по случаю для подобной цели купил в частном магазинчике японский спрей от плесени. Состав не знаю. Хлоркой пах прилично, и наносился в виде пены - не сразу стекал. Сработал отлично. На манжете самое сложное - пришлось помогать щеткой
Есть строительные средства от грибка, например Церезит СТ-99. Их можно разводить в концентрации для удаления. Удаляют хорошо, хлоркой не пахнут. На ваш страх и риск.
28.04.2024 в 13:14:10
28.04.2024 в 17:34:19
Даже к заливному шлангу доступа нет? Так бы его отцепить, в емкость с чистящим средством, в ту же емкость давление водопровода горячей воды и на полоскание.
Ладно, устройте переток. На входе ХВС перекройте, аэратор смесителя замените пробкой, откройте оба вентиля, получите подачу горячей воды в стиралку.
28.04.2024 в 19:03:34
Снять кормушку и в ведро с раствором - проще и эффективней
28.04.2024 в 21:40:39
Если что, на озоне продаются тонкие длинные круглые щетки. Доместоса туда залить может и ладно.
30.04.2024 в 11:25:40
Спасибо за идеи, заказал на озоне тонкую щетку для труб. Попробую сначала хлорсодержащим гелем залить патрубок, просто со шланга со смесителя промою горячей водой точечно сразу в патрубок, и пройдсь шеткой. Надеюсь не переусердствую и патрубок с хомутов не слетит, все же на какое-то такое физическое давление на стенки они не рассчитаны, лишь на воду несильным напором. А канал с кондиционера, который судя по все просто идет по прямой из кюветы в манжету резиновую я почищу щеточкой изнутри бака, там оказывается есть доступ, просто спрятано отверстие.
Доступ к заливному шлангу есть, но мне кажется напор у самой машинки слабоват, попробую промыть со шланга с водопроводным давлением.
06.05.2024 в 16:25:23
Remy_h написал: Как-то можно их прочистить БЕЗ разборки?
Если проблема только с верхним патрубком, то тут разборка совсем не сложная и не стоит её бояться:
Remy_h написал: Хлор в кювету думаю не хорошая идея лить?
Есть машинки в которых есть штатная ячейка в кювете для отбеливателя.
Remy_h написал: Чем можно нейтрализовать текущую плесень?
Средствами от плесени.
Remy_h написал: Барабан и манжета почищены, там намного проще все)
Не был бы так уверен, ведь жидкости снизу, а плесень может рости по всему объёму барабана, куда так же нет напора и обильного облития водой (только что брызки при отжиме).
Remy_h написал: Разобрать возможности нет, т.к. нет доступа к задней стенке и перемещению машинки.
Обычно проблема не в невозможности, а в нежелании или отсутствии сил для этого.
Remy_h написал: Спасибо за идеи!)
На будущее гели можно не лить в лоток, а наливать в спец.ёмкость, которая кладётся прямо в барабан с бельём:
Возможно стоит вовсе отказаться от этих гелей и возможно вернутся к тращиционному порошку, а для удобства использования использовать ёмкость от того самого геля, но уже для порошка - очень удобно:
28.08.2024 в 10:48:50
Я отказался от жидких средств типа Lenor. Аромат да, но плесень достала. И вода у меня с большим содержанием кальция... Всё чищу вручную старой зубной щеткой с применением отбеливателя (3 в 1) он с хлоркой: и слив, и манжету, и лоток для порошка, и включаю машинку на 90 град с этим же средством (чтобы промыть внутри).
28.08.2024 в 12:38:54
Название?
29.08.2024 в 09:40:58
BV,
Конечно, много не надо лить внутрь. 1 прозрачная крышка - вполне. Много пены иначе пойдет наружу через порошковый лоток...
Японский спрей от плесени, наверное, уже и не найти в условиях санкций.
29.08.2024 в 10:22:45
PaulIV, да, гель лучше. Обычная белизна моментально стекает. К слову белизна прекрасно удаляет синезеленые водоросли на стенках ёмкости - если вода долго стояла в прозрачной ёмкости в светлом месте.
