Sidisa
28.04.2024 в 17:22:55
Здравствуйте! Появилась необходимость перенести немного розетку. В доме был ремонт от застройщика, в каждой комнате по три накладных розетки и к каждой идет по две гофры с проводами 2,5 мм и землей. Они соединены в розетке, кроме земли. Если из размыкнуть, то соседние розетки и освещение работает все равно. Возможно планировалось сделать две розетки и к каждой провести свою линию? Горизонтальную штробу делать не буду. На полу будет стяжка около 1,5 см. Хочу попытаться провести провод в ней. Беспокоит вопрос, как правильно сделать. Провода выходят из пола и их если гильзовать, то не попадет ли через стяжку вода в соединение? А так как розетка одна, не хочу к ней тянут еще и вторую линию. Как ее заизолировать и оставить рядом с выходом из плиты в стяжке, чтобы было не страшно, если квартиру затопит? Спасибо.
Фотографии https://postimg.cc/gallery/mcLmxD0
28.04.2024 в 20:04:26
Наверное что-то не заметили. Смотрите все розетки везде
Крайне маловероятно. Не экономно это
Если соединения не в полу - то и вода вверх не потечет. А еще есть термоусадочная трубка с клеем.
Далее не понятно куда переносить - далеко ли...
Sidisa
28.04.2024 в 22:39:24
BV написал: Наверное что-то не заметили. Смотрите все розетки везде
Вы правы, спасибо большое, разъединил ту что на фото (она первая при входе в комнату) и в этой комнате цепь везде нарушилась. Если разъединить вторую от входа розетку, то к третьей активна только одна из двух жил. А вот к последней розетке, третьей, подходят тоже две жилы, но при разъединении, все везде работает. Как-то обратно дублируется проводка, что-ли.. Лучше соединить все как было, или можно во второй и третьей розетке разные штробы с проводами не соединять?
BV написал: Если соединения не в полу - то и вода вверх не потечет. А еще есть термоусадочная трубка с клеем. Далее не понятно куда переносить - далеко ли...
Переносить менее полметра. Соединять, думал на полу, т.к. если не делать горизонтальную штробу, то проводов не хватит от старой розетки, до вертикальной штробы под новым местом. Тогда можно было бы попробовать в штробе. Боюсь, что вода может попасть в места соединения, при соединении на полу, потому что стяжка в местах входа в нее проводов, скорее всего не будет герметична. Что можно сделать? Почему-то не уверен, что спасет ситуацию трубка с клеем.
29.04.2024 в 00:39:32
По первой части из многАбукв - я слова плохо понимаю без картинок, да и просто не хочу - лень.
Далее - можно добавить розетку, а не переносить.
И не глубокая штроба полметра - фигня, особенно на не несущей перегородке
Radio
29.04.2024 в 00:42:50
Sidisa написал: при соединении на полу
Ни в полу, ни на полу никто никаких соединений никогда не делает. Просто примите этот факт, и немного подумайте еще.
Radio
29.04.2024 в 00:44:10
BV написал: не глубокая штроба полметра - фигня, особенно на не несущей перегородке
В общем-то любая штраба фигня, даже в несущей перегородке. Нет никаких причин ее не делать :)
Sidisa
29.04.2024 в 01:47:22
BV написал: Далее - можно добавить розетку, а не переносить. И не глубокая штроба полметра - фигня, особенно на не несущей перегородке
Розетка сейчас очень не удобно расположена, за дверью, толку от нее нету. Поэтому и переношу. Стена несущая, панельный дом 2011 года серии П3М. К сожалению, по определенным причинам, горизонтальную штрабу, даже небольшую, делать не могу. Думал, есть варианты, как заделать герметично гильзу и проводку в стяжке Юнис Армированный. С учетом, что у стены будет демпферная лента толщиной 1 см, полностью закрыть провод не получится. Может после стяжки, место входа в нее проводов замазать гидроизоляцией?
Sidisa
29.04.2024 в 01:49:52
Radio написал: Ни в полу, ни на полу никто никаких соединений никогда не делает. Просто примите этот факт, и немного подумайте еще.
Много раз слышал, что в стяжке делают.
Radio написал: В общем-то любая штраба фигня, даже в несущей перегородке. Нет никаких причин ее не делать :)
В моем случае не получится со штрабой, во избежание неприятностей... Нужен альтернативный, приемлемый метод.
Radio
29.04.2024 в 07:07:49
Sidisa написал: В моем случае не получится со штрабой, во избежание неприятностей...
У вам на фото уж есть штраба, горизонтальная и вертикальная, хотя и довольно короткая. Готовьтесь к неприятностям :popcorn
А вообще, вы как проводку прятать планируете? Так и будут проводки по стенам висеть? Что за сложный у вас случай? В доме вообще скрытая проводка не предусмотрена? :a
Sidisa написал: Много раз слышал, что в стяжке делают
Нет, не делают. В единичных случаях, от полной безысходности, когда ничего другого не остается. И то, как минимум заливая коробку компаундом. Решение нельзя назвать приемлемым, это хуже штрабы.
E_Z
Серпухов
29.04.2024 в 09:25:44
Sidisa, проведите кабель в плинтусе. Соединение сделайте в накладной распредкоробке. Если за дверью, заметно не будет.
Грэй
29.04.2024 в 09:36:30
E_Z написал: Соединение сделайте в накладной распредкоробке. Если за дверью, заметно не будет.
Верно, соединения лучше сделать в том месте, где была розетка. =Вместо розетки сделать соединительную коробку, накладную, или скрытую в стене. А дальше тяните провода как угодно - хоть по стене, хоть по полу. Хоть в штробе, или открыто. как вам нра.
Sidisa
29.04.2024 в 09:59:59
E_Z написал: Sidisa, проведите кабель в плинтусе. Соединение сделайте в накладной распредкоробке. Если за дверью, заметно не будет.
Дверь в открытом состоянии загораживает розетку. Часто она закрыта. Накладная коробка не улучшит внешний вид, зачем тогда вообще делать розетки внутренними..
Radio
29.04.2024 в 10:04:14
Sidisa написал: зачем тогда вообще делать розетки внутренними..
А они у вас разве внутренние? На снимке видна накладная розетка и открытая проводка к ней.
Sidisa
29.04.2024 в 10:04:48
Radio написал: Нет, не делают. В единичных случаях, от полной безысходности, когда ничего другого не остается. И то, как минимум заливая коробку компаундом. Решение нельзя назвать приемлемым, это хуже штрабы.
Тут же на форуме, читал о штробах в несущих стенах панельки https://mastergrad.com/forums/t236701-uzhe-sdelany-gorizontlnye-shtroby-v-nesushchih-stenah-kak-ispravit-chem-grozit/. Понял, что горизонтальные штробы лучше не делать (да и вертикальные тоже нельзя, но к ним не так придираются, если вдруг что). Получается, без этого в моем случае вариантов нет сделать розетку в стене, а не накладную? Если есть, можете предложить, исключая уже предложенные горизонтальную штробу и проводку в плинтусе с накладной коробкой за дверью?
Sidisa
29.04.2024 в 10:12:43
Грэй написал: Верно, соединения лучше сделать в том месте, где была розетка. =Вместо розетки сделать соединительную коробку, накладную, или скрытую в стене. А дальше тяните провода как угодно - хоть по стене, хоть по полу. Хоть в штробе, или открыто. как вам нра.
В комнате еще есть розетка, которую надо перенести. Там точно коробка будет на виду, да и потом прятать розетки в стену, а рядом делать накладные распредкоробки, не вариант. Единственное, что приходит в голову, соединение гильзами и проводка в стяжке, в 2-3 см от стены, но как хорошо заизолировать не знаю.
