Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 09:59:59
E_Z написал: Sidisa, проведите кабель в плинтусе. Соединение сделайте в накладной распредкоробке. Если за дверью, заметно не будет.
Дверь в открытом состоянии загораживает розетку. Часто она закрыта. Накладная коробка не улучшит внешний вид, зачем тогда вообще делать розетки внутренними..
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2024 в 10:04:14
Sidisa написал: зачем тогда вообще делать розетки внутренними..
А они у вас разве внутренние? На снимке видна накладная розетка и открытая проводка к ней.
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 10:04:48
Radio написал: Нет, не делают. В единичных случаях, от полной безысходности, когда ничего другого не остается. И то, как минимум заливая коробку компаундом. Решение нельзя назвать приемлемым, это хуже штрабы.
Тут же на форуме, читал о штробах в несущих стенах панельки https://mastergrad.com/forums/t236701-uzhe-sdelany-gorizontlnye-shtroby-v-nesushchih-stenah-kak-ispravit-chem-grozit/. Понял, что горизонтальные штробы лучше не делать (да и вертикальные тоже нельзя, но к ним не так придираются, если вдруг что). Получается, без этого в моем случае вариантов нет сделать розетку в стене, а не накладную? Если есть, можете предложить, исключая уже предложенные горизонтальную штробу и проводку в плинтусе с накладной коробкой за дверью?
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 10:12:43
Грэй написал: Верно, соединения лучше сделать в том месте, где была розетка. =Вместо розетки сделать соединительную коробку, накладную, или скрытую в стене. А дальше тяните провода как угодно - хоть по стене, хоть по полу. Хоть в штробе, или открыто. как вам нра.
В комнате еще есть розетка, которую надо перенести. Там точно коробка будет на виду, да и потом прятать розетки в стену, а рядом делать накладные распредкоробки, не вариант. Единственное, что приходит в голову, соединение гильзами и проводка в стяжке, в 2-3 см от стены, но как хорошо заизолировать не знаю.
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2024 в 10:14:41
Sidisa написал: В моем случае
Sidisa написал: не так придираются, если вдруг что
Вы один во всем доме (районе, городе) кого-то боитесь? Потому что все остальные берут и делают так, как им надо. :)
Sidisa написал: Тут же на форуме, читал о штробах в несущих стенах панельки
Вы пурги начитались. Вероятно не фильтровали сообщения. Кроме того, там речь о штрабе через всю стену, а не о полуметровой.
Sidisa написал: без этого в моем случае вариантов нет сделать розетку в стене, а не накладную?
Чудес в общем-то не бывает, и для розеток в стене необходимо как минимум углубить их в стену, т.е. вырезать отверстия, вклеить в них установочные коробки, уложить и замуровать приходящие кабели в штрабу. Будете смеяться, но без этого они так и останутся снаружи. ;)
Горизонтальное штрабление для этого не нужно, но зачем вы придумали делать распайки в стяжке — тоже непонятно. В общем случае проводка монтируется либо по потолку с вертикальными спусками в штрабах к установочным коробкам, либо по полу в стяжке, с вертикальными же подъемами в штрабах. Во втором случае все соединения выполняются прямо в установочных коробках, в стене, распаячные коробки не используются.
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 10:15:00
Radio написал: А они у вас разве внутренние? На снимке видна накладная розетка и открытая проводка к ней.
Я про то, что если розетки хочу сделать внутренние, а коробку сделать накладную, то приятного мало.
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 10:18:19
Radio написал: Во втором случае все соединения выполняются в установочных коробках, в стене, распаячные коробки не используются.
Я понимаю, но вы видите длину проводов, которые идут к накладной розетке? Они короткие, где я еще сделаю соединение, как не на полу, в стяжке, если не делать горизонтальной штробы?
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2024 в 10:18:26
Sidisa написал: розетки хочу сделать внутренние, а коробку сделать накладную, то приятного мало.
Зачем вам делать накладные коробки?? Непонятен ход ваших помыслов, от слова абсолютно. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2024 в 10:20:31
Sidisa написал: вы видите длину проводов, которые идут к накладной розетке? Они короткие
Так эти сопельки вообще надо повыдирать и выкинуть. Точнее, просто обрезать под корень и похоронить. Эта проводка сделана чисто формально, чтобы просто сдать дом. Дальше каждый сам себе делает новую, согласно своему дизайн-проекту.
Я бы спокойно сделал новую проводку по потолку, хорошим кабелем, вывел бы все в нужное мне место, поставил бы нужный мне щит там, где хочется, и спокойно забыл бы, как это выглядело раньше :popcorn
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 10:24:29
Radio, так советуют в этой теме.
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 10:25:24
Radio написал: Зачем вам делать накладные коробки?? Непонятен ход ваших помыслов, от слова абсолютно. :confused:
Так советуют в этой теме.
