Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2024 в 16:58:06
Sidisa написал: Понимаю, что крайний вариант, но все-таки...
Тут дело даже не в том, насколько он плох, а в том, что в нём нет ни малейшей необходимости. Непонятно, что вас толкает на такие извращения. Просто сверлите отверстие и делаете распайку в стене, удлиняя концы до любой желаемой длины. А еще проще — сделать так, как делают все нормальные люди.
Sidisa написал:
BV написал: Чтение инета неокрепшим сознанием приводит к диким техническим решениям
BV, Бывают разные ситуации, иногда приходится находить нестандартные решения.
Sidisa, ваши проблемы с штроблением исключительно в ваших фантазиях. Извращайтесь как хотите - просто забавно читать о придумывании себе проблем и героическими потугами для их решения)
Грэй
Грэй
29.04.2024 в 17:03:01
Sidisa написал: Подскажите, пожалуйста, насколько плох такой вариант, сделать гильзование на полу, на гильзы посадить термотрубку с клеем,.........чтобы исключить попадание воды, в случае потопа в соединение?
потому что это затратно, и требует опыта. А опыта у вас нет. и даже с опытом, это всё равно не 100 процентная защита при потопе. А вот в стене - защита от потопа 100 процентов, даже кривыми руками без всяких термоусадок. Поэтому соединения никогда не делают в полу. А вы хотите "против коллектива" Вы так верите интернету....На каком форуме вы прочитали что надо в полу делать соединения?
А? :)
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 17:44:42
Radio написал:
Radio, Если сделать отверстие в стене, оно примерно будет как и еще одно отверстие под подрозетник, то потом от него дополнительно придется делать вертикальную штробу к полу. Штроборез до пола не доходит 10 см, придется делать еще эти 10 см. Поэтому и думаю так.
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 17:47:55
BV написал:
Sidisa написал:
BV, Странно, везде в основном пишут о том, что горизонтальные штробы в панельном доме, где все стены несущие, кроме капсулы в блоке ванная-туалет, могут иметь последствия, вплоть до того, что придется делать проект по восстановлению всего в исходное состояние, что может быть очень накладно. Здесь же говорят, что это придумывание себе проблем.
29.04.2024 в 17:47:56
Этож нерешаемая проблема - аж целых 10см перфом насверлить)))
29.04.2024 в 17:49:39
Sidisa написал:
BV написал:
Sidisa написал:
Sidisa, выход есть - штукатурьте всю стену 2 см и плоский кабель.
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 17:49:50
Грэй написал:
А? :)
Грэй, Я думаете не рад бы был в стене сделать? Только в этом случае пришлось бы делать очень низко отверстие в стене, как я уже писал выше.
Sidisa
Sidisa
29.04.2024 в 17:56:12
Большое всем спасибо, буду уже решать сам тогда, как все-таки быть. Есть небольшие проблемы, связанные с недоброжелателем одним. Поэтому такие сложности. Но лучше жить спокойно, и для этого немного нестандартно поступить.
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2024 в 20:57:01
Sidisa написал: дополнительно придется делать вертикальную штробу к полу. Штроборез до пола не доходит 10 см, придется делать еще эти 10 см.
Почему дополнительно? А так вам эти 10 см не надо что ли делать, если вы распайку в полу устроите? :net: :)
Sidisa
Sidisa
30.04.2024 в 00:30:51
Radio, так нет, провод из пола идет.
