www2
www2
Аахен
28.04.2024 в 19:28:47
хочу на балконе застелить пол линолеумом проблема в том что застилаемая поверхность не прямоугольная а примерно длина одна сторона 200,вторая 207, ширина 73 и 74 см кусок линолеума прямоугольный примерно 220см на 78 см пробовал кидать линолеум на балкон и пытаюсь разгладить но не разглаживается есть мысль обрезать его на ровном полу и готовый положить,но как вырезать нужную форму и главное чтобы стороны были ровные?
29.04.2024 в 01:01:54
www2, разглаживать, загибая вверх лишнее, прижимать в углах, резать по углу крюком.
Грэй
Грэй
29.04.2024 в 03:58:29
www2 написал: обрезать его на ровном полу и готовый положить,но как вырезать нужную форму
Нужно измерить все четыре стороны, и обязательно, одну какую нибудь диагональ. То есть, разбить четырехугольник на два треугольника. И перенести размеры на линолеум.
www2
www2
Аахен
29.04.2024 в 11:06:35
как ровно отрезать? искать длинную ровную доску и резать опираясь на нее?
29.04.2024 в 13:36:29
Не слышите. Смотрите ютуб может и увидите. Загнуть вверх 2-5 см вообще типовая работа, не требующая создания темы
Грэй
Грэй
29.04.2024 в 16:46:45
www2 написал: как ровно отрезать? искать длинную ровную доску и резать опираясь на нее?
верно. А если резатьзагнутый у стенки, то нужна тонкая мет аллическая линейка, а лучще - шпатель. По нему и резать.
29.04.2024 в 18:06:36
!#[https://youtu.be/P4OxQppS7zQ?si=f0JgOkOy7KDRdPa3]
Не нужно этих линеек и шпателей. Твердые руки и острый нож.
Резать не по месту - много шансов промахнуться
29.04.2024 в 18:11:33
Если уж совсем никак - клеить шаблон из картонных коробок по месту
Грэй
Грэй
30.04.2024 в 03:44:05
BV написал: Не нужно этих линеек и шпателей. Твердые руки и острый нож.
Твердые руки не у всех есть. А если резать как я написал, то получается такое ровное примыкание, что можно не ставить плинтус. Я так режу в тех местах, где плинтус не ставится.
30.04.2024 в 12:05:09
Грэй, прямой рез так: По линейке надрез сверху обычным лезвием. Линейку убираем и по направляющему надрезу крюком. Так работает и на очень твердой коммерции или полу коммерции.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.05.2024 в 15:54:56
www2 написал: пытаюсь разгладить но не разглаживается
загните к верху два края (или три) , которые хотите отрезать.
