thorgas
thorgas
Киров
28.04.2024 в 20:29:57
Здравствуйте! Планирую заменить проводку в квартире, материал стен оштукатуренный кирпич. Почитал форум, но остались вопросы. Можно ли при скрытой проводке прокладывать в штробе силовой кабель без гофры? Коплектующие(кабель, розетки, автоматы) представлееные в сетевых магазинах(леруа, петрович...) какого производителя наиболее оптимальны по соотношению цена/качество? Можно ли слаботочные кабели(тв интернет) укладывать в одну штробу с силовыми? На сколько это пожароопано? На чэкакие параметры слаботочных кабелей обратить внимание?
Dmitry47
Dmitry47
28.04.2024 в 21:26:39
По моему гофра нужна разве что если в пол в стяжку, больше ненужна. Витуху медную брать. Розетки любые, выбирать по дизайну. Легранд предпочтительнее. В сетевых магазинах электрика дорогая. Можно брать на маркетплейсах. Сравните цены.
29.04.2024 в 00:49:20
Без гофры, этика, ИЭК, кабель ГОСТ гуглить по форуму, в одну штробу пожаробезопасно, но не положено из-за за помех, но на 100мбит пофиг и работает.
thorgas
thorgas
Киров
29.04.2024 в 16:45:51
BV, Здравствуйте! Спасибо!!! По кабелям:
Силовой кабель Ореол ВВГп-НГ А -LS или Альфакабель ВВГпнг(A)-LS вроде на сайте леруа написано гост и отзывы хорошие, можно какой то из них брать? Какой? Тв кабель SAT 703 B, Cu/Al/Cu, 75%, 75 Ом REXANT 01-2431 тоже вроде с неплохими отзывами и пишут что лучшей чем rg-6, можно ли его брать или лучше что то другое? Можно ли его вместе с пуком силовых и интернет кабелей упаковывать в штробу? Интернет кабель лучше выбрать ftp чем utp, я правильно понял? По электрике решил использовать следующую схему: автомат на вход в квартиру-> реле напряжения -> узо -> автомат на каждую линию -> провода. На сколько оптимально реле напряжения Welrok D2-63? На сколько я понял, что если на одно реле подключается несколько узо, то суммарная сила тока узо должна быть меньше силы тока реле, в нашем случае 63а? Узо и автоматы можно брать фирмы iek, в леруа на них не очень отзывы?
29.04.2024 в 16:48:30
Ох, ищите электрика) ИЭК именно из Леруа - НЕТ
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2024 в 16:52:58
thorgas написал: лучшей чем rg-6
Они тоже RG-6)) Если есть возможность берите Cavel
thorgas написал: Узо и автоматы можно брать фирмы iek
Можно.
thorgas написал: На сколько оптимально реле напряжения Welrok D2-63
Нормальное реле, большинство производителей уже "насобачились" их делать приличными.
thorgas написал: если на одно реле подключается несколько узо
То прекрасно.
thorgas написал: суммарная сила тока узо должна быть меньше силы тока реле, в нашем случае 63а?
Глупость несусветная...
E_Z
E_Z
Серпухов
29.04.2024 в 16:53:35
thorgas, закажите через Все инструменты, это более специализированный магазин, чем Леруа.
Marozoff
Marozoff
Муром
29.04.2024 в 17:48:21
thorgas написал: Интернет кабель лучше выбрать ftp чем utp, я правильно понял?
неправильно! - зачем вам в квартире кабель для улицы?
29.04.2024 в 17:57:38
Marozoff написал:
Marozoff, ftp - foiled, или stp - shilded - экранированные и не обязательно уличные. И часто под ftp подразумевают протокол - типа кабель для инета)
thorgas
thorgas
Киров
29.04.2024 в 18:05:05
Marozoff написал:
Marozoff, Тут я руководствовался тем фактом, что собираюсь укладывать силовой и интернет кабели в одну штробу, по этому решил выбрать экранированной (ftp) кабель, вроде как пишут помехозащищенный, не верный ход мыслей? Спасибо!
thorgas
thorgas
Киров
29.04.2024 в 18:05:50
BV написал: Ох, ищите электрика) ИЭК именно из Леруа - НЕТ
BV, Понял, спасибо, рассматриваю еще Все инструменты, как писали ниже и Петрович! Электрик будет, но хочется тоже разобраться в вопросе) почитал форум, понял что электрики тоже бывают разные)
