MaSeVi
MaSeVi
29.04.2024 в 18:34:40
thorgas написал: и Петрович
Нет
Marozoff
Marozoff
Муром
29.04.2024 в 18:48:26
BV написал: экранированные и не обязательно уличные.
признаю свою вину, меру, степень, глубину! (С) Леонид Филатов
почемуйто у меня стойкая ассоциация этой аббревиатуры с "уличной" витой парой. может ещё и потому, что частенько встречал ея в квартирах (именно уличную, с несущей проволокой, а то и с троссом!) когда абонент (в бытность работы на провайдеров интернета) сам разводку по квартире делал - выбиралась, судя по всему, по цене - самая дорогая...
thorgas
thorgas
Киров
29.04.2024 в 19:35:34
MaSeVi написал:
thorgas написал: лучшей чем rg-6
Они тоже RG-6)) Если есть возможность берите Cavel
thorgas написал: Узо и автоматы можно брать фирмы iek
Можно.
thorgas написал: На сколько оптимально реле напряжения Welrok D2-63
Нормальное реле, большинство производителей уже "насобачились" их делать приличными.
thorgas написал: если на одно реле подключается несколько узо
То прекрасно.
thorgas написал: суммарная сила тока узо должна быть меньше силы тока реле, в нашем случае 63а?
Глупость несусветная...
MaSeVi,
MaSeVi написал: Глупость несусветная...
То есть в принципе такого реле будет достаточно на всю квартиру? Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2024 в 19:46:46
thorgas написал: То есть в принципе такого реле будет достаточно на всю квартиру?
Ну сами подумайте, у Вас есть выделенная мощность столько-то кВт. Из неё считается ток, по току выбирается реле. У Вас больше 11 кВт быть не должно, это 50А. Ну и причём здесь сумма токов УЗО?))
thorgas
thorgas
Киров
29.04.2024 в 20:27:55
MaSeVi, Понял, спасибо! То есть основное правило заключается в том, что бы вышестоящий автомат по силе тока был ниже или равен как для узо так и для реле, идущих за ним? В ситуации где у меня вводной автомат 50А, за ним можно ставить как узо, так и реле на 50А-63А, в независимости какие за ними идут автоматы?
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2024 в 20:42:35
thorgas написал: можно ставить как узо, так и реле на 50А-63А, в независимости какие за ними идут автоматы?
Да абсолютно всё равно, как и самому автомату, у которого задача одна - кабель предохранять. Всё будет зависит от того, что Вы будете у себя ставить: если вся квартира будет, например утыкана мощными кондеями, станками (токарными и фрезерными) по металлу, серверными стойками, конечно будет отрубаться или всё, или по очереди. Делаете список линий розеток, освещения и техники, и так прикидываете. Вот, собственно и всё)))...
29.04.2024 в 21:28:40
MaSeVi, зачем такие сложные рассчеты, если есть номинал вводного автомата)
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2024 в 21:43:09
BV написал: MaSeVi, зачем такие сложные рассчеты, если есть номинал вводного автомата)
BV, Угу :o
Просто мы с г-м Sauder уже сотрудничали)))
