thorgas
thorgas
Киров
30.04.2024 в 12:38:57
Здравствуйте! Живу в доме серии II-01 4 этаж, в угловой комнате от стены где нет окна и радиатора сильно тянет холодным воздухом, это критично, так как комната не большая и у меня изголовье кровати примыкает к этой стене. Сейчас планирую ремонт в комнате, возможно кто то сможет предложить варианты решения данной проблемы. Полы на сколько я понял это плита на ней лаги, далее фанера, а на ней паркет. Полы менять не планирую. Будет заменено окно и радиатор, но не думаю что поможет, так как они на другой стене. Пробовал взаимодействовать с УК, приходили рабочие что то замазывали на фасаде, не помогло. Сейчас на стене висит ковер, немного помогает, но возможно есть еще какие то варианты? Спасибо!
30.04.2024 в 14:14:11
В угловых торцевых квартирах ставят два радиатора от угла на каждую стену. И в таких комнатах по нормативам мин температура не 18, а 20.
Короче чудес не будет, если не греть стену.
А под ковром может и плесень уже есть)
thorgas
thorgas
Киров
30.04.2024 в 18:19:27
BV, Понял спасибо! Там скорее всего была большая комната на 20м, которая была разделена на 2 маленькие по 10м. Соответственно, эта комната угловая и с одним радиатором. То есть в принципе решения проблемы нет? Радиатор на эту стену не перенести же?!
30.04.2024 в 19:53:30
thorgas, что значит нет решения? Написал же - ставят два разных радиатора на обе стены, образующие угол. Планировку вашей квартиры искать не собираюсь - хотите - выложите...
thorgas
thorgas
Киров
07.05.2024 в 16:19:35
BV, Спасибо! Не подскажите, на сколько эффективно в данном случае утепление стены пеноплексом? На сколько высока вероятнтсть появления грибка и плесени?
07.05.2024 в 17:25:16
thorgas, недавно обсуждалась похожая тема про борьбу с холодом и плесенью - найдите и почитайте
thorgas
thorgas
Киров
07.05.2024 в 20:26:26
BV, Понял, спасибо, после написания поста не перечииывал форум! Если вернуться к вопросу установки доп радиатора, составил план, посоветуете как лучше разместить радиатор?
thorgas
thorgas
Киров
07.05.2024 в 20:29:08
07.05.2024 в 20:49:55
thorgas написал: BV, Понял, спасибо, после написания поста не перечииывал форум! Если вернуться к вопросу установки доп радиатора, составил план, посоветуете как лучше разместить радиатор?
thorgas, на стене, как обычно, начиная от угла, на сварке
