vicunkn
vicunkn
30.04.2024 в 18:52:52
Здравствуйте. Пол на лагах. Снял паркет. В планах застелить фанерой и сверху финишное покрытие (еще не выбрал, но хотел линолеум, кварцвинлил, м.б. инженерная доска) Участок метр на метр у входной двери - решил сделать кабельный теплый пол, что-бы обувь сушить. Вырезал лаги, залил керамзит с ЦПС 5см. осталось 3 см до предполагаемого финишного покрытия. Вопрос - Т.к. пол на лагах подвижен, а стяжка нет, то скорее всего, если стелить линолеум или т.п. будет заметен переход (со временем). Как сделать красиво, чтобы переход был незаметен ?
30.04.2024 в 19:50:35
Зазор силакрилом. Край линолеума на клей и закрыть торец порожком или уголком, чтобы не сшаркался
Грэй
Грэй
01.05.2024 в 03:36:13
vicunkn, если это квартира, и основание - бетонная плита, то пол на лагах будет стабилен. Не парьтесь, сводите границу стяжек в ноль, и уверенно стелите линолеум. Если вдруг через несколько лет проявится граница разных стяжек, можно будет на это место прибить порожек. А в случае доски или кварцвинила вообще ничего не проявится, 100 процентов.
