BV, Да, щёткой с металическим ворсом прошлись. Без пылесоса. Нет такого. Всё равно пылит. Почему обходите грунтовку стороной?
26.06.2025 в 23:11:54
26.06.2025 в 23:24:43
NZMko написал 26.06.2025 в 23:11
Где я это сказал?
В любой нормальной инструкции написано, сначала удалить механически слабо держащееся, мелящее и пылящее, и только потом применять грунтовку.
Если вы не удалите мел, то хоть с какой грунтовкой все отвалится со слоем мела. Как вы будете его удалять - не знаю. Хотите сделать надежно - удаляйте, хотите "на отвали" - мажте грунтовкой - может прокатит.
26.06.2025 в 23:35:07
BV, Удалить "мел" это надо пипец как заморочиться. После чистки такой щёткой, Допустим домашним пылесосом пройтись с большего по парапету, норм будет я думаю, забьётся только быстро. Грунтовку потом какую брать? Спасибо.
26.06.2025 в 23:47:04
NZMko написал 26.06.2025 в 23:35
Говорил про корщетку на шлифмашину, лучше алмазную чашку.
домашним пылесосом
Не используется для строительных работ.
Из доступных тифенгрунт кнауф. Если зачистить до голого бетона - можно не грунтовать - обеспылить трубой пылесоса, промыть тряпкой и на влажное клеить. Другой эффективный метод очистки от остатков пыли - мойка высокого давления. Если исходно балкон открытый - должны быть сливные отверстия.
27.06.2025 в 00:10:44
BV написал 26.06.2025 в 23:47
Отпадает данный вариант, и так пыли на балконе волосы шевеляться после зачистки балки от краски, с чашками на болгарку и зачисткой парапета пыли будет жуть, 100% не вариант. Балкон остеклён, щели - сливные отверстия забиты вилатермом и запенены. Либо взять чуть жёще щётку либо я не знаю что ещё делать.
Понятное дело. Но когда нет других вариантов (в аренду тоже нет, наверное)
27.06.2025 в 00:21:53
NZMko написал 27.06.2025 в 00:10
Чашками работают с шлифмашиной спылеотводящим кожухом (бош, давали, протул) и или купить кожух к болгарке помощнее. Плюс строй пылесос. Без пылесоса.... ну я не знаю, кому в голову такое может прийти - через 30 секунд ничего не видно)
Варианты вам искать. Можете например стамеской скрести)
27.06.2025 в 02:30:49
BV написал 27.06.2025 в 00:21
Мы как то на объекте (типо цех) шлифовали болгарками маслянную краску, потолок, балки потолочные, кое-где стены. Вот там было жуть, ничё не видно, останавливаешься что бы очки протереть и дать пыли выйти на свежий воздух погулять.
Можно ещё щётку жестче взять, типо проволочную стальную, выше на фото мягкая, латунь.. Покряхтеть стамеской + щёткой. Это конечно дольше чем болгарка (кожух, пылесос) зато в разы дешевле. Стамеска есть, болгарки и прочего нет. Аренда всего этого будет стоить, ну примерно как две колбасы полиуретанового герметика средней ценовой категории + - . Вам спасибо за советы!
27.06.2025 в 02:41:13
Так для кожуха видимо чашку и нужно ибо не видел высоких кожухов на болгарку под щётки
(доп расходы)
Не работал никогда просто с кожухом пылеотводящим.
27.06.2025 в 08:01:34
если пылит после тщательной очистки-мойки - дальнейшие действия бесполезны. Закрыть эти места любым отделочным материалом, деревом, пластиком, металлом. Не , можно конечно покрасить , если это не улица.
27.06.2025 в 13:49:58
=vadim= написал 27.06.2025 в 08:01
Да нет, пылит потому что не очищали толком, в одном месте проступает голый бетон остальная, большая часть парапета не сильно уж и замазана этим "мелом", проступают камни и слегка виднеется (тоже местами) бетон. Так что чашкой думаю смычла нет чистить. Пару металл щёток, мне и специально обученному человеку, пол денька и думаю норм всё будет. Вот думаю попробовать смочить маленький кусок материала, как пойдёт глянуть, ибо при чистке щёткой на сухую, понятное дело, пыль всё же подымаеться.
27.06.2025 в 14:00:38
NZMko, может кислотой этот мел смыть? Попробуйте... может сработает... Для пробы - лимонной
Вариант - есть дешевые жесткие щетки для пола с щетиной 2см и горячая вода.
Или сначала щетка, потом кислота дочистить
