nprlvc
nprlvc
01.05.2024 в 14:03:02
лоджия 6метров, сейчас поставили новые пластиковые окна. в остальном не совсем понятно, как лучше утеплять, в частности по низу там дырка по всей длине, которая заделана тонкой серой штукой (не знаю как называется, приложила фото), родственники советуют оставить как есть и просто сверху закрыть утеплителем и этого будет достаточно. у большинства на таких же лоджиях эта щель заложена кирпичом (вариант лоджии на соседнем доме на фото, у большинства сделано примерно так). будет ли достаточно одного утеплителя или всё же лучше кирпич? сколько может стоить заложить дыру кирпичом (сама я этого делать не могу)? в старой версии на лоджии в холодное время был конденсат, влажность до 90% доходила и в результате плесень, хранить ничего нельзя. хочется в будущем максимально этого избежать.
на фото
01.05.2024 в 15:09:02
Дом серии И-209? Можно заложить кирпичем. Можно пескобетонными блоками, главное чтобы вода не попадала и не замерзала в щелях. Можно и так оставить. Утеплять 10см эппс, на клей пену. Далее сетка в спец клей. Фасадная штукатурка. Если лоджию не греть - то там будет прохладно
nprlvc
nprlvc
01.05.2024 в 15:37:40
BV, загуглила - И-491а что будет если оставить ту штуку которая есть сейчас и просто утеплить, как мне предлагают родственники? с кирпичом теплее или что он дает?
01.05.2024 в 16:34:12
nprlvc, я же писал выше - что нужно от заделки щели. На теплоизоляцию влияет правильно выполненное утепление, от материала заделки щели практически не зависит. О знаниях родственников понятия не имею
NZMko
NZMko
Минск
21.05.2025 в 13:06:32
Нет темы быстрых вопросов, поэтому тут поинтересуюсь. А нужно ли вот такой (похожий) бетонный парапет (примерно 6 см толщиной) грунтовать перед наклеиванием на него клей-пены с пеноплексом 5см?
pool
pool
21.05.2025 в 14:54:21
NZMko, не нужно.
NZMko
NZMko
Минск
25.05.2025 в 18:51:46
pool, А не в курсе, клей пеной можно щели 1.5 - 3 см пропенить или всё таки нужно монтажной пеной?
pool
pool
26.05.2025 в 10:28:31
NZMko, пропенить можно. Какой пеной - без разницы.
Alkuz
Alkuz
Иваново
04.06.2025 в 08:42:21
Добрый день. Вопрос по утеплению пола на лоджии. Лаги и ЭППС, просто ЭППС или сухая стяжка + кнауф суперпол ? Вариант с теплым полом не исключен. Даже скорее наиболее вероятен
NZMko
NZMko
Минск
26.06.2025 в 22:29:43
pool, А если поверхность бетонного парапета пылит? Пальцем проводишь пыль летит. Какую лучше грунтовку использовать?
26.06.2025 в 22:31:25
NZMko, стальную щетку и пылесос.
