Всех приветствую, дорогие форумчане.
Очень долго вчитывался в темы, использовал поиск, читал темы подряд. От объёма информации уже голова идёт кругом. Хотя задача, вроде не самая сложная. Что имеем, так сказать, входные данные:
- имеется квартира 60 кв.м. в старой хрущёвке панельке. Пол был сделан просто. На полу был слой какой-то ваты (подозреваю, что минеральная вата). Поверху были уложены плиты из стружки. Плиты были гнилыми, разбухшие местами от влаги, пол весь скрипел и пр. Прибито всё это было специальными гвоздями по бетону прямо к плите. Плита, как я понимаю 220-мм пустотелая. В общем, все это было демонтировано и выброшено. Пол по плоскости неровный, плиты шириной 3 метра, идут под уклон от окна в сторону подъезда (вглубь квартиры, надеюсь понятно). Сейчас сделали кафель в ванной, и хотелось бы подогнать под под кафель. Т.е. высота пола с ламинатом и пр. должна выходить порядка 70-75мм. На кухне, в коридоре и столовой планируется уложить кварцвинил, в жилых комнатах обычный ламинат.
Задачи:
- выровнять и поднять пол;
- предусмотреть звукоизоляцию, чтобы когда дочь бегала, аки слон, соседи снизу не сошли с ума.
Очень не хочется делать ЦПС и наливные полы, т.к. своими силами это проблематично, а наёмные работники боюсь накосячат и всё равно придётся переделывать.
После долгого изучения тем с полами, понравился вариант, когда на плиту пол идёт в следующем порядке:
- Плёнка.
- Керамзитная засыпка Knauf.
- Далее поверх керамзита укладываются плиты минеральной ваты, как вариант, .
- Далее, элементы пола от Knauf.
Но есть нюансы. В технологических альбомах от Knauf между ватой и керамзитом всегда укладывается лист ГКЛ 10мм. Других вариантов в альбомах, я не увидел. Но видел на ЖЖ, что люди укладывали так: плёнка, керамзит, плиты роквул флор 25мм, элементы суперпола и дальше ламинат.
Подскажите пожалуйста, как всё же лучше сделать пол. Т.е. выровнять и поднять, при этом не забыть про звукоизоляцию, чтобы не нарушать покой соседей снизу. Заранее спасибо.
P.S. Полы на фотографии.
