alexbirukov
alexbirukov
Магнитогорск
04.05.2024 в 21:32:17
Эххххх, как-то даже и не задумался.
Подскажите тогда, а если делать пол Шуманет Комби, допустим и дальше механизированная стяжка ЦПС с фиброволокном, то всё равно необходимо такую стяжку армировать и так же в дальнейшем продумывать шумоизоляцию по воздушным шумам? Никто не сталкивался с подобным?
05.05.2024 в 12:02:43
высота пола с ламинатом и пр. должна выходить порядка 70-75мм. На кухне, в коридоре и столовой планируется уложить кварцвинил, в жилых комнатах обычный ламинат.
И....
У вас нет толщины на эту изоляцию
Стяжку правильно делать не менее 60мм. Конечно есть смеси допускающие по мягким основаниям ОТ!!!! 25мм, но это будет барабан.
Можно попробовать кнауф убо + кнауф трибон. Если из двух зол выбирать.
А так то нужно делать промеры высот перекрытия по всей квартире, чтобы сюрпризов не было и только потом думать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.05.2024 в 10:09:24
подложку под ламинат и достаточно, вряд-ли у вас будет спортзал.
alexbirukov
alexbirukov
Магнитогорск
06.05.2024 в 13:52:35
=vadim= написал: подложку под ламинат и достаточно, вряд-ли у вас будет спортзал.
Спортзала конечно не будет, больше переживаю за соседей снизу и за то, что малая бегает иногда, как слон. Понятное дело, что дело житейское, но хочется сделать всё нормально пока есть возможности. Да и жить планируем в квартире не 1 год, хочется нормальных отношений с соседями. Спасибо за ответ.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.05.2024 в 14:12:26
alexbirukov написал: что малая бегает иногда, как слон.
побегает, вырастет и перестанет , а вам с этой халтурой (гвл , керамзит и пр. фигнёй) потом годами мучится.
застелите коврами , если беспокоитесь о соседях.
alexbirukov
alexbirukov
Магнитогорск
06.05.2024 в 14:35:06
=vadim=, да уже тоже так подумал, да и мороки больше. Вот теперь вопрос, надо ли армировать сеткой полусухую стяжку если она всё равно содержит пластификаторы и фиброволокно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.05.2024 в 15:05:37
alexbirukov, не надо . Делайте стяжку 60мм из Palafloor 307, сверху 10мм наливного пола!
alexbirukov
alexbirukov
Магнитогорск
06.05.2024 в 15:28:34
dmitrovski написал: alexbirukov, не надо . Делайте стяжку 60мм из Palafloor 307, сверху 10мм наливного пола!
dmitrovski, эххх, посмотрел, но к сожалению, нет в продаже в нашем регионе.
Из наиболее доступных вариантов, в которых риск от криворуких мастеров сводится к минимуму сейчас рассматриваю Шуманет 100 + 60мм полусухой стяжки, в одном месте получится 65-70мм у входной двери, но думаю, это не критично. Поверх ламинаты (ПВХ и обычный, замковые). Под них буду смотреть подложку, подходящую под тип ламината и по шумоизоляции.
