Andrey5ok85
Andrey5ok85
04.05.2024 в 11:06:19
Когда я вскрыл старые деревянные полы, то обнаружил в пороге просто висящую без напряжения арматуру, на сколько помню арматура без бетона не работает? У меня будет стяжка пола. Под порогом стык двух плит(запенил щель), если заливать порог, то может образоваться трещина между стыками? Панельный дом 9 этажей Толщина стены, где порог 15 см Как лучше сделать?
Можно ли убрать эту арматуру?
Лучше отдельно залить порог и потом по сторонам демпферную ленту и стяжка с двух сторон помещений или как то по другому?
Эта стена разделяет маленькую комнату от кухни, стена бетонная.
Andrey5ok85
Andrey5ok85
04.05.2024 в 11:43:46
Арматура и с бетоном и без него работает на растяжение
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.05.2024 в 10:20:08
пену срезать (можно было раствором замазать, а не пенить) , никаких лент пр. не нужно. Если арматура высоко , аккуратно опустить кувалдой по краям стен. Но лучше конечно уложить стяжку под уровень арматуры.
