ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
08.05.2024 в 12:54:42
Здравствуйте,
Подскажите, 20лет назад для создания сантехнического короба использовался ГКЛ(В) на каркас из жести и сверху плитка на цементный плиточный клей. Минусы:
  • Неразборно, нужен доступ - только ломать;
  • Жесть тонкая, ГКЛ сыпучий - поэтому нельзя прикрепить большие дверцы для удобного доступа;
  • Несоответствие твердости поверхностей (плитка) к подложке (ГКЛ) от неоднократных вибраций (прислонился, задел, ударил слегка, итп) плитка местами стала отходить-отваливаться.
Дерево - в ванной комнате из-за влажности опасливо, лак через 3-5лет начнёт местами истираться и всё пойдёт плесенью.
Всякие разные лёгкие кирпичи или ПГП - слишком толстые-широкие.
Есть ли новые альтернативные материалы для создания сантехкороба в ванной комнате которые держат влажность, лучше держат плитку (прочнее-жестче), выдержат нагруженную дверцу с плиткой, при необходимости можно разобрать и потом собрать обратно?
Доступ в сантехкороб хотелось бы полный от пола до потолка, можно из 3-5 дверок.
Что посоветуете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2024 в 14:08:37
ProMasterMegaExpert, профиль типа TECE, сейчас аналог Wallbox и аквапанель. Какая в ванной влажность с нормальной вентиляцией?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2024 в 14:22:37
Критично закрытие именно плиткой? Есть очень дешевый, быстрый, легкоразборный вариант из пластиковых панелей. Но эстетика, конечно, на уровне именно пластиковых панелей.
Дверь на петлях, все остальные панели на магнитах - после снятия остается только каркас из профиля. На фото для примера снята только одна панель (наиболее частый случай для доступа к колбам фильтров). Счетчики и краны доступны через дверь.
08.05.2024 в 14:37:39
Бакелитовая фанера и стальные уголки
