IMpulseee
IMpulseee
08.05.2024 в 13:24:46
Добрый день, подскажите пожалуйста, планируется теплый пол на лоджии, и возник вопрос. Изначально планировал делать так - Пеноплекс 5 см, далее армирования сетка, приподнятая, чтоб была по центру стяжки, к ней крепить кабель теплого пола, заливать все стяжкой 5-6 см. сверху клеевой кварцвинил. Консультировался с мастером, он сказал, какой смысл греть стяжку, проще потом сделать штробу, и уложить ТП штробу. Как лучше поступить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2024 в 14:12:35
IMpulseee, это разный кабель . К примеру, для ТП пола на матах, стяжка не более 10мм. Выберинпол и прочитайте инструкцию по монтажу
08.05.2024 в 14:40:49
IMpulseee, вторым способом сложнее, но быстрее прогревается поверхность при старте. При любом способе часов через несколько стяжка прогреется вся полностью
IMpulseee
IMpulseee
08.05.2024 в 14:51:55
dmitrovski, Речь идёт не про маты, а именно про кабельный ТП, который монтируется в стяжку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2024 в 18:49:28
IMpulseee, пол на матах, это как пример. Есть кабель 3.5мм, а есть 7мм. Инструкцию смотрите, в какой слой укладывать
MersGM
MersGM
12.05.2024 в 14:00:21
to IMpulseee
Оба способа укладки приемлемы в вашем случае, мат или кабель в первом случае неважно, а во втором только кабель получается. НО, второй способ обычно применяют, когда нет возможности сделать по другому (по разным причинам) + он более трудоёмкий и уж точно нанесёт некоторый ущерб целостности самой стяжки. ИМХО, в вашем случае, проще и лучше сделать первым способом + сетка выступит тепловыравнивающим экраном (метал лучше и быстрее проводит тепло чем камень). Обратите внимание на мощность кабеля - не менее 200Вт на м.кв. должно получиться. И слой теплоизоляции рекомендую довести хотя бы до 70мм.
