max-g
max-g
11.05.2024 в 23:22:01
Приветствую прошу помощи в подборе светодиодной ленты для ремонта люстры
БП 4 канальный. каждый канал 20-40W выходной ток 280mA. напряжение 120-180V
лента JL 100D 5822C 2835 теплый/холодный двухрядная. ширина 8 мм подключение с одного конца ленты ++ с другого -- каждая фаланга длиной 50мм и имеет 5+5 светодиодов
на 1 и 2 канал БП идет 4участкаХ10фаланг=40 фаланг на 3 и 4 каналы идет 2Х10+1Х11=31 фаланга (на этом участке и перегорели диоды)
12.05.2024 в 01:53:49
Перепаять диоды проще всего. Обычно выгорает 1-2
max-g
max-g
12.05.2024 в 10:06:20
не очень я люблю диоды паять :)
как определить характеристики диода для покупки, кроме размера и температуры? или все одинаковые?
12.05.2024 в 11:10:54
max-g, ток, падение напряжения на тех, что стоят сейчас. Все разные) Не любите - пытайтесь найти замену по маркировке линеек
ser000
ser000
13.05.2024 в 01:57:39
max-g написал: прошу помощи в подборе светодиодной ленты для ремонта люстры
Из оставшихся линеек собрать 2-3 работающих режима, а для нерабочего режима попробовать новые ленты с похожими характеристиками и размерами.
max-g
max-g
08.06.2024 в 15:20:47
Всем спасибо
купил такие Светодиод smd 2835 3V 0.3W 6500К Холодный белый врде не выбиваются по цвету и работают
MaXoviK
MaXoviK
01.07.2024 в 09:37:38
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь, в общем по дизайну мне оптимально подходят данные светильники, цветовую температуру хочу тёплую 3000к. В общем в чем суть, гарантия на них конечно 36 месяцев что радует, но вот что делать потом, реально ли их как-то ремонтировать или если перегорит, это только под замену? Просто сейчас сделаем а потом как на зло через 3 года точно таких же не будет и что делать. Или будут, но уже отличатся по форме и т.д. Или при желании в них тоже можно ленту впаять как сделал автор в теме и всё?
01.07.2024 в 09:48:55
MaXoviK, не ленту 12-24в, а линейку 48....120вольт. Все решаемо
ser000
ser000
01.07.2024 в 11:23:13
MaXoviK написал: Или при желании в них тоже можно ленту впаять как сделал автор в теме и всё?
Можно и ленту. Так же габариты светильника относительно большие, можно поставить стандартные патроны E14 или E27 и вкручивать туда диодные лампы. Лампы могут быть даже умные, тогда можно управлять со смарфона или через умные голосовые колонки.
01.07.2024 в 11:29:24
ser000, лента - КПД меньше - резисторы. Греется больше. И блок питания менять. Цокольные лампы в линейный светильник?)
