Levontay
Levontay
12.05.2024 в 20:46:20
Раздумываю над уменьшением размеров и увеличением пользы поломойной машины: известны на колёсиках "сундуки" - которые охватывают пол-метра фронта и обмывают полы вращающейся щёткой; мне-же нужно сильное высасывание. В случае с полами пористыми, с труднодоступными местами, имеет смысл высасывать воду узкой трубкой подобно пылесосу. Здесь интересно: а такой-же засос будет с водой - как и с воздухом? - Надо помпу использовать - или можно будет обойтись имеющимся пылесосным насосом?
И ещё интересно: "насос" - от слова "сосать", то-есть - высасывать, а что тогда - "вгонять"? То-есть - если у автомобилистов/велосипедистов надо нагнетать воздух - тогда как это называется? - явно - не "насос"... У водовозов, при выгонянии воды из бочки, в верхнюю часть нагнетается воздух для выдавливания; так вот он нагнетается нажимом на кнопку с клапаном, то-есть - "помпа". Если отбросить всякие пропеллерные конструкции, остановиться именно на поршневом механизме ручных и компрессорных насосов, то там используется механизм помпы, и называться они должны "помпа" - вам не кажется?
sanya1965
sanya1965
12.05.2024 в 20:53:41
Вспомнилось у Задорнова.... Электроны притягиваются и оттягиваются.
vavan
vavan
читатель форума
13.05.2024 в 05:44:11
Если надо только выдувать, то иногда такой насос называют "компрессор". Для отбойного молотка, например, или для аэрографии - устоявшееся название компрессор.
Levontay написал: ...если у автомобилистов/велосипедистов надо нагнетать воздух - тогда как это называется? - явно - не "насос"...
Не знаю, как у автомобилистов, а вот из личного опыта - если в велозапчастях попросить у продавца "волосопедный насоз", то всегда дают именно то, что нужно. :popcorn
ser000
ser000
14.05.2024 в 11:29:54
Levontay написал: Здесь интересно: а такой-же засос будет с водой - как и с воздухом? - Надо помпу использовать - или можно будет обойтись имеющимся пылесосным насосом?
Вам нужен моющий пылесос или смотрите принцип его работы.
Levontay написал: от слова "сосать"
Это из другой области. Разберитесь в конструкции насоса - он делает всё сразу через отверстия с разных сторон, так же как и пылесос выполняет оба действия (таков принцип работы).
Levontay написал: То-есть - если у автомобилистов/велосипедистов надо нагнетать воздух - тогда как это называется? - явно - не "насос"...
Для них всё таки насос, хотя сейчас чаще используют компрессор.
