Wolkusha
Wolkusha
24.05.2024 в 11:50:32
Картинки не прикрепляются, к сожалению
vavan
vavan
читатель форума
24.05.2024 в 15:47:39
Если рама металлическая, её нельзя уменьшить по ширине? разрезать посередине, убрать несколько сантиметров, и сварить? Петли на месте останутся. Можно будет старую дверь использовать (или она тоже железная, и её нельзя подпилить?).
Ржавчину на коробке почистить и закрасить. Не насквозь же она сгнила, в квартире.
Wolkusha
Wolkusha
24.05.2024 в 17:01:53
Сварить вряд ли получится. Да и дверь такая, что её не укоротить, там что-то типа рамки прибито. И она уже чем-то покоцанная посередине. В идеале, конечно, дверь должна быть с плоским полотном. Мне не нравится в железной рамке то, что когда дверь закрывается на защёлку, то это как громкий выстрел на всю квартиру. Потому хотелось избавиться от этого наследия...
vavan
vavan
читатель форума
24.05.2024 в 17:30:30
Ну тогда делать нечего, надо идти смотреть что есть в наличии. С рулеткой. Может быть эти затейники производят ровно то, что вам подойдёт по ширине, а вы и не знаете.
24.05.2024 в 18:42:41
Шумоизолировать перегородку и поставть обычную дверь рядом - шум будет через дверь. Ну а изначальному вопросу - в проем 70, ставится полотно 60. Что и зачем резать - непонятно...
Wolkusha
Wolkusha
25.05.2024 в 03:23:37
Вы путаете, проем 70 см, полотно 72 см.
Проем 60 см - полотно 62 см (притвор). Проем - реальный проем по смонтированной коробке. Возможно я просто путаю понятия.
Я не говорю про дырку в стене, в которую устанавливается дверная коробка
Сергей......
Сергей......
25.05.2024 в 09:56:39
Сначала проблемы с влажностью и холодом, теперь со звукоизоляцией. Что следующее вас ждет, интересно. Не дешевле ли и не проще все-таки переехать хоть в другой городок, километрах в ста, где нет таких проблем? На работу можно ездить, и на бОльшие расстояния народ ездит каждый день. А вообще настораживает ваше восприятие окружающего, если звук защёлки вами воспринимается как "громкий выстрел на всю квартиру". В соседних квартирах тоже такая стрельба?
25.05.2024 в 10:09:28
Wolkusha, проем - это то куда ставится коробка. Проем в коробке двери под полотно обычно не обозначают. Вы же коробку демонтируете и вам надо покупать изделие - дверь с коробкой и нужен размер, куда это влезет. Если полотно 70 - по коробке 78.
Wolkusha
Wolkusha
25.05.2024 в 20:56:16
Полотна здесь 63 см (для санузлов), 73 (межкомнатные), 83 и 93 см.
Шум будет и через дверь, но это будут две разные двери, так как изолируемые комнаты не смежные.
Задача - уменьшить проникновение звука между спальнями через стену и уменьшить слышимость из ванной комнаты (это и структурный шум, и воздушный).
Wolkusha
Wolkusha
25.05.2024 в 22:27:13
Сергей...... написал: Сначала проблемы с влажностью и холодом, теперь со звукоизоляцией. Что следующее вас ждет, интересно. Не дешевле ли и не проще все-таки переехать хоть в другой городок, километрах в ста, где нет таких проблем? На работу можно ездить, и на бОльшие расстояния народ ездит каждый день. А вообще настораживает ваше восприятие окружающего, если звук защёлки вами воспринимается как "громкий выстрел на всю квартиру". В соседних квартирах тоже такая стрельба?
Сергей......, К сожалению не проще. Никто на работу на расстояние 100 километров не ездит.
Восприятие нормальное. Здесь очень сильные структурные шумы. Например, если находишься в спальне, а в кухне за стенкой идёт какая-то активность (особенно с участием кухонного гарнитура, примыкающего к стенке и закрепленного к ней при помощи акрилового герметика + более жёсткого крепления), то уровень шума по шумомеру достигает 52-62 дБ (в основном это всё структурный шум). Если закрывать дверь - звук 70 дБ при щелкании защёлки дверного замка. Он разносится по всей квартире как структурный шум, усиливаясь пустотелой железной дверной коробкой (как резонатором) и межкомнатными стенами из пустотелых керамических блоков, имеющих толщину 40 или 45 мм.
Коробка железная, и поставить более тихую магнитную защёлку невозможно - в коробке в месте, где должно быть отверстие под засов защёлки, там просто дыра огромных размеров.
В туалете и ванной всё-таки встроил магнитные, так как там ещё само помещение усиливает звук, как резонатор. Пришлось отрезать от планки часть, в которую вставляется магнит и приклеить её как-то к железной коробке изнутри на клей типа цианокрилатного с отвердителем (сейчас продаются такие двухкомпонентные, в шприцах. Удобнее, кстати, чем та же двухкомпонентная эпоксидка).
Просто суть в том, что нормы по звукоизоляции помещений до 2000-х годов тут были просто никакие.
Поэтому пытаюсь во время ремонта каким-то образом исправить ситуацию, сделав помещение более пригодным для проживания.
Wolkusha
Wolkusha
25.05.2024 в 22:33:18
Wolkusha написал: Полотна здесь 63 см (для санузлов), 73 (межкомнатные), 83 и 93 см.
Wolkusha, по наружным размерам коробки у установленной двери действительно 80 см (ширина полотна 72 см).
В леруа был сегодня, так там все стандартные размеры ещё шире, то есть по полотну 63-73-83-93 (по коробке 71-81-91-101).
