Wolkusha
Wolkusha
23.05.2024 в 17:14:56
Хочу при ремонте добавить звукоизоляции к стене. Для этого нужно уменьшить ширину двери хотя бы на 3 см. (межкомнатная дверь шириной 72 см (проём 70 см), передвинуть проём нет никакой возможности - с одной стороны стена, с другой на примыкающей стене другая дверь. Соответственно старую коробку и дверь хочу выкинуть и купить новую, которую можно было бы уменьшить. Допустим я решил вопрос с уменьшением ширины коробки, если подрезать дверь со стороны петель на 2-3 см, то как это отразится на современных дверях средненького сегмента (наверное скорее недорогого сегмента)?
Дверь, как правило, имеет "раму" по периметру из какого-то бруса, а посередине может быть оргалит или ещё какая-то гадость. Боюсь, что уменьшив раму на 2-3 см с одной стороны будет некуда уже закручивать шурупы петель. спс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2024 в 18:44:01
Купите дверь массив. Если одновременная подрезка с двух сторон будет недостаточна (не влезет ручка и саморезы для петель одновременно), то разбираете ее и подрезаете уже середину, после собираете обратно. Если сами не справитесь, толковый столяр сделает. Но, боюсь, заказная переделка по цене вместе с ценой исходной двери будет дороже, чем просто заказать дверь в свой размер.
Но 3 сантиметра для двери массив - это по 1.5 с каждой стороны, аккуратно отрезать от неламинированого бруса и зашлифовать. Влезут и шурупы петель и замок.
Wolkusha
Wolkusha
24.05.2024 в 00:13:00
Массив будет стоить очень дорого, поэтому такой вариант в принципе не рассматриваю. На российские деньги это будет, думается, около 80-100 тысяч рублей. Так как ремонт делается в арендованной квартире, то хозяева такое не оплатят. Двери будут уже с выборкой под замок и отверстиями под ручки. Так что резать нужно будет именно со стороны петель и как раз те самые три сантиметра. Поэтому я сомневаюсь, так как не знаю типовые конструкции дверей
kolokol888
kolokol888
Находка
24.05.2024 в 01:43:55
Wolkusha, выбираете несколько вариантов дверного полотна,которые вам понравились визуально,узнаете информацию о производителе,звоните на завод и подробно узнаете из чего состоит дверное полотно,потом принимаете решение о покупке если размеры и материал внутри полотна вас устроит. Попутно можете поинтересоваться сколько будет стоить изготовление полотна уже под ваши размеры.
vavan
vavan
читатель форума
24.05.2024 в 07:35:18
Да вы в магазин просто сходите с рулеткой, может и резать ничего не надо будет. Старые коробки были из бруса 40-50мм, новые делают из картона 15-20мм, вот вам и экономия. Ещё того и гляди пенить придётся сквозные щели по бокам.
Ну и может быть отрезать нужные сантиметры - у старой двери? Как она сделана? Советские глухие двери, например, делали из уложенных параллельно реек 40мм шириной. С обеих сторон на клей приклеивали ДВП - и под пресс. Отрезать можно с любой стороны, но надо будет подумать как петли поставить. Возможно, шурупов 75мм будет достаточно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2024 в 10:52:33
Wolkusha написал: Массив будет стоить очень дорого, поэтому такой вариант в принципе не рассматриваю. На российские деньги это будет, думается, около 80-100 тысяч рублей. Так как ремонт делается в арендованной квартире, то хозяева такое не оплатят. Двери будут уже с выборкой под замок и отверстиями под ручки. Так что резать нужно будет именно со стороны петель и как раз те самые три сантиметра. Поэтому я сомневаюсь, так как не знаю типовые конструкции дверей
Wolkusha, что-то странное. Самый дешевяк из массива в ближайшем гипере - 3000р. Интернет подтверждает. Вот буквально недавно присматривали новую дверь в дачный дом, там из-за замораживания дома и оттайки с конденсатом всякая фанера и мдф ведут себя плохо.
И отпять же, звукоизоляция и арендованная квартира - понятия не совместимые. Чтобы ощутить эффект от звукоизоляции, в нее надо вбухать столько, что цена двери изгтовленной на заказ в этой сумме будет просто незаметна. Проще квартиру другую арендовать.
vavan
vavan
читатель форума
24.05.2024 в 11:24:56
Тоже с трудом себе представляю, какова же должна быть звукоизоляция, чтобы: -укладывалась ПОД дверную коробку, и потребовался бы её демонтаж -а если оставить старую коробку, то дверь бы перестала открываться, и потребовался бы её демонтаж :popcorn
Wolkusha
Wolkusha
24.05.2024 в 11:25:16
vavan, Дело происходит во Франции. Двери тут старые, ещё с 1978 года. Коробки - железные, петли к ним как-то приварены. То есть там ничего не уменьшить, только покупать новое. Хотел добавить изоляцию на межкомнатные перегородки, так как комната, в которой пришлось ввязаться в ремонт, граничит с другой комнатой и с ванной (душем). Никакой развязки у душа со стеной нет. Стенки выполнены из тонкого керамического блока, толщиной 4 или 5 см. То есть если до неё дотронуться или ни дай Бог стукнуть, то вибрация довольно продолжительная. Соответственно хотелось улучшить развязку между соседней комнатой (когда ребенок занимается учёбой, то разговаривать можно только очень-очень тихо, чтобы не мешать) и, самое главное - между комнатой и ванной, так как звуки из ванной очень громкие (если сушится голова феном - то это всё равно, что ты стоишь в метре от ванной с открытой дверью, душ слышно тоже офигенно, так что лишний раз в ванную ходить, когда все спят, не стоит). Ну не было требований к звукоизоляции помещений в 1978 году. Или не думали об этом. Раз уж ободрано всё до основания, то нужно хотя бы попытаться что-то сделать.
В москве дома межкомнатная стена была из какого-то пескобетона, толщиной 8 см. Звук затухал очень быстро, слышимость через неё была практически нулевая.
vavan
vavan
читатель форума
24.05.2024 в 11:30:51
Блин, как чуял, что где-то тут неладно! "Французский дизайн" же знаменитый! Вот оно што! :a
Теперь понятно, отчего и коробку не изменить, и двери из дубового массива по 100 тыщ!
Тут бы дров не наломать. Картинки нужны наверное, без картинок вам мало ли чего насоветовать можно. :)
Wolkusha
Wolkusha
24.05.2024 в 11:37:58
vavan написал:
vavan, изоляция стены, к которой примыкает коробка. коробка находится в углу комнаты и она мешает установить изоляцию какого-либо рода в принципе. Изнутри комнаты коробка ограничена межкомнатной перегородкой, с наружной части комнаты (с другой стороны) коробка ограничена дверю в ванную. Коробка сама железная, уже по периметру кое-где ржавая. Её можно только демонтировать
Wolkusha
Wolkusha
24.05.2024 в 11:44:50
