Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2024 в 16:37:59
Доброго времени. Столкнулся с такой ситуацией, что реле постоянно срабатывает. При увеличении задержки отключения все приходит в норму, без корректировки порогов. В связи с этим возник теоретический вопрос - а чем вообще руководствоваться при регулировке этих задержек? Ведь можно на верочку вообще выкрутить их по максимуму, но выживут ли потребители, в частности с импульсными БП? Есть какие-либо соображения?
24.05.2024 в 18:48:36
Федя222, погуглите - есть стандартизованная характеристика времени отключения. Некоторые реле позволяют выбирать или ее, или другой вариант
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2024 в 19:43:56
BV, Что-то не выходит сюда картинки вставлять, вот ссылка на руководство конкретного реле https://tde-fif.ru/data/files/item_1219.ru.pdf?ysclid=lwkwey5jzp192062757 По умолчанию, видимо, на реле выставлены минимальные задержки, для верхнего порога это 0,1с. Что за "стандартизованная характеристика времени отключения"? Это не автомат, время отключения установлено только выше 300в и ниже 100в. В остальном диапазоне величина настраивается по усмотрению потребителя. При заводских настройках срабатывания довольно частые, при увеличении времени задержки срабатываний нет. То есть скачки кратковременные, вопрос в их опасности для техники и на каком времени оптимально остановиться. Может есть какие госты на технику. А вообще интересен реальный опыт эксплуатации.
25.05.2024 в 11:15:51
Федя222, стандартные значения времени отключения существует не только для АВ. При разных напряжениях разное время
