m2804
m2804
Калининград
25.05.2024 в 12:18:22
Купил раковину с подвесной тумбой, поставил. Между раковиной и тумбой клиновидная щель. А образовывается она потому что нет 90 градусов между задней стенкой раковины и нижним краем. Т.е. раковина наклонена к стене. Это норма или раковина кривая и надо менять?
m2804
m2804
Калининград
25.05.2024 в 12:18:54
m2804
m2804
Калининград
25.05.2024 в 12:21:46
фото https://postimg.cc/9RncJmpj
strider1978
strider1978
25.05.2024 в 18:07:34
m2804 написал: Это норма
Это норма.
m2804 написал: или раковина кривая
Раковина кривая. Можно поменять, можно сколхозить AL. или ПВХ профилем.
m2804
m2804
Калининград
25.05.2024 в 19:09:01
strider1978,
т.е. может быть вариант, что они все такие у производителя?
strider1978
strider1978
25.05.2024 в 19:11:36
m2804, Если форма кривая, то и раковины из неё выходят кривые.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.05.2024 в 21:01:59
Обрежьте верх тумбы по форме раковины, просиликоньте срез и забудьте. Технически минусов тут нет.
m2804
m2804
Калининград
27.05.2024 в 09:27:30
Мишутк написал: Обрежьте верх тумбы по форме раковины, просиликоньте срез и забудьте. Технически минусов тут нет.
Мишутк, тумба и раковина от одного производителя и одной коллекции. Они должны идеально подходить друг под друга. Попробую обменять. Если не получится или другая будет такой же кривой, то забью. Это щель видно только если присесть. Интересно просто где контроль качества, почему не отбраковывают. Или это частый случай и считается нормой.
ser000
ser000
27.05.2024 в 09:33:45
m2804 написал: Если не получится или другая будет такой же кривой, то забью.
Можно и забить, но стоит учесть, что лучше на неё не упираться и не присаживаться, ведь опоры на тумбу с краю у раковины нет.
Возможно лучшим решением будет всё таки:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2024 в 11:55:36
Обращаю внимание, что и тумба подвесная и раковина подвесная. Теоретически тумба не является опорой раковине. Если не хочется возиться с подрезанием тумбы, но за счет нее получить все-таки дополнительную опору, то вкрутить в верхний торец несколько сантехшпилек, на метрическую резьбу гайку, шайбу, обрезок полипропиленовой трубы. Подкручивая гайку приподнять трубочку до упирания в раковину.
Можно сразу регулировать высоту просто торчащими шпильками или толстыми болтами, но на шляпку нужна подкладка для контакта с умывальником, по сути трубочка она и есть.
m2804
m2804
Калининград
27.05.2024 в 12:20:43
Мишутк, если регулировать наклон тумбы или раковины, то будет щель между стеной и тумбой или будет большая щель между раковиной и стеной. Регулировать сам наклон не вариант. Можно различными приёмами "забить" этот клиновидную щель между раковиной и тумбой, чтобы была опора. Но...
В инструкции написано, что крепления тумбочки выдерживают дополнительно 25 кг без учёта самой раковины и веса тумбочки. Т.е. висеть на раковине всё равно нельзя. Никто и не собирался, конечно. Тут вопрос больше эстетики.
Всем спасибо, отпишусь о результатах
