Eugen00103
Eugen00103
29.05.2024 в 19:49:31
Здравствуйте. Сложилась ситуация в которой не могу разобраться: Либо я придираюсь Либо мастер накосячил Либо керамогранит кривой Иные факторы
Дано: уложили на пол плитку, 1200x600, укладка 1/2, он кривой в виду формата, это понятно.
На приемке осмотрел выявил косяки:
  • Много где на плоскости неровности, одна плитка ниже другая выше, стык чувствуется
  • швы, много где один тоньше другой толще, где то 1.5мм где то 2мм, это идет по всем сторонам
  • около конвектора мрак, возможно конвектор в процессе где то погнули, но на одной стороне шов 0.5мм на другой 5мм
Как по мне, принимать нельзя. Некоторые косяки очивидные, особенно там где небольшие вставки, демонтаж?
(Какие то моменты решаются затиркой, вокруг конвектора возможно накладка, без накладки оставлять нельзя)
Вопрос, возможно в сложившейся ситуации с вводными данными я придираюсь, и это не плохой результат? Или все же демонтаж.
Ещё есть нюанс: под 90% покрытия теплый пол, если снимать то вместе с ним.
Фото для примера(на форум не грузятся, внешний ресурс):
https://ibb.co/xjyjpgX https://ibb.co/x8FDyNd https://ibb.co/Z6szsw2
Eugen00103
Eugen00103
29.05.2024 в 19:57:14
Фото ещё раз
strider1978
strider1978
29.05.2024 в 21:01:56
Eugen00103 написал: Как по мне, принимать нельзя.
Производитель производит кривое, мастер клеит криво... Заказчик не принимает, вот невезуха.
Бюджетный КГ нужно разбраковывать, закупать Х2 или даже Х3. Остатки сдавать или на авито продавать с дисконтом.
Eugen00103
Eugen00103
29.05.2024 в 21:18:12
strider1978, это то понятно, не кривого врядли найдется такого формата, закуплено было x1.5 для этих целей, брак или совсем кривое на выброс ушло. Хорошее в работу пошло.
Взять да хоть x5 можно. Вопрос в данный момент как поступить. Жить и не парится такое себе решение, не бесплатно все это, а самое главное по полу ходить, все неровности будут чувствоваться + эстетическая сторона
sanya1965
sanya1965
30.05.2024 в 13:45:46
Все эти проблемы забудутся через месяц после ремонта. А перфекционизм бесконечен.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.05.2024 в 15:28:54
после затирки ничего видно не будет.
Грэй
Грэй
30.05.2024 в 15:42:15
{{post:7235889,Либо я придираюсь Либо мастер накосячил Либо керамогранит кривой Иные факторы} 1)вы придираетсь, однозначно 2)Возможно, и мастер где то накосячил, но на тех фотках что вы показали - его косяков нет 3)вы же сами понимаете, что керамогранит кривой 4)иные факторы - Конечно, они! И один из них - неправильный выбор раскладки - нужно было смещать на треть, а не на половину.
