Supersergio
Supersergio
31.05.2024 в 18:03:24
Всем привет. Есть стиральная машина LG на 6 кг, покупалась 5-6 лет назад. Последние 3 года использовалась крайне активно, поскольку появился ребенок. Появился запах из бака, между резинкой и баком нарастает серая слизь, регулярно вытираю. К сожалению, режим "очистка барабана", а также использование Белизны и спецсредств для чистки барабана ситуацию улучшают ненадолго. В остальном, претензий к работе машинки нет.
Недавно приобрел для семьи стиральную машину большей вместительности, а эту решил отдать маме. У нее старый Бош на 5 кг.
Вопрос: есть ли резон разобрать бак у LG на 6 кг и все там вручную прочистить, чтобы убрать всю грязь и запах? Реально ли сделать это своими руками, если они не из задницы растут? Или рабочую установку лучше не трогать пока работает и дальше периодически пользоваться очисткой барабана? Мама пользуется машинкой редко, раз в неделю примерно, быть может грязь внутри высохнет постепенно и смоется при таком режиме использования?
Сергей......
Сергей......
31.05.2024 в 19:32:33
Последнее время делают неразборные пластиковые баки. Добраться до барабана не получится.
31.05.2024 в 22:37:53
Supersergio, стирайте раз в неделю 90 град. Иначе новая завоняет через 2 недели
ser000
ser000
04.06.2024 в 19:04:42
Supersergio написал: Появился запах из бака, между резинкой и баком нарастает серая слизь, регулярно вытираю.
Для стирки используете ГЕЛИ? Гели обычно склонны к образованию на деталях машинки плесени в разных вариациях.
06.06.2024 в 14:06:48
ser000 написал:
Еще детские стиральные порошки из мыла
