Вадим М
Вадим М
01.06.2024 в 13:22:57
Периодически занимаюсь отливкой из олова разных надписей для сувениров. Ранее использовал эпоксидный пластилин, выдавливая на нём буквы.
Старый эпоксилин закончился, купил новый, а он оказался недостаточно пластичным - кррошится, рвётся. Пробовал заменить гипсом - не получается, слишком мягкий, рыхлый. Наверняка есть какой-то более простой и дешёвый материал для моего случая. Подскажите, пожалуйста, чем термостойким и пластичным можно заменить эпоксидку?
sanya1965
sanya1965
02.06.2024 в 21:03:44
Смотря какая детализация нужна. Если простые формы, то обычная глина подойдёт. Ещё лучше -белая шамотная глина. Я в свое время кастеты из свинца отливал.
Вадим М
Вадим М
02.06.2024 в 22:15:50
sanya1965, а она эластичная до затвердения? Её, наверное, обжигать надо? В малых упаковках продаётся? Детализация минимальная, как на фото
sanya1965
sanya1965
03.06.2024 в 00:28:46
Ее надо замочить водой на сутки, потом промесить, и можно ваять. Ничего обжигать не надо. Как она продается не знаю, я копаю во дворе или на даче.
Вадим М
Вадим М
03.06.2024 в 00:44:13
sanya1965, спасибо! Нашёл в "Леонардо" глину для лепки - буду пробовать.
Вадим М
Вадим М
10.10.2024 в 00:05:17
ВОССТАНОВЛЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ФОРУМА:
Сделал форму из глины, вышло не хуже, чем из эпоксидки:
alt текст sanya1965, ещё раз благодарю!
Вадим М
Вадим М
20.10.2024 в 17:39:32
Решил и пьедестал из глины сделать - хороший податливый материал! alt текст sanya1965, Вы с этим имели дело, подскажите пожалуйста, сейчас глина высохла, но водой легко растворяется. Как её закрепить? Просто лаком покрыть достаточно, или обжигать надо?
sanya1965
sanya1965
21.10.2024 в 00:02:16
Боюсь с обжигом дома не получится. Там сначала высокая температура нужна, потом печь с медленным остыванием. Поэтому для декоративки проще лак, я люблю матовый. Пару слоев, но следить чтобы песчинки не вылезали наверх.
21.10.2024 в 01:07:19
В Леонардо есть спец пластилин, который запекается в духовке.
Вадим М
Вадим М
21.10.2024 в 01:45:19
sanya1965, спасибо! В принципе и без обжига глина достаточно твёрдая, только вот мокрым пальцем проведёшь - "плывёт". Побрызгаю лаком - наверняка защитит.
sanya1965
sanya1965
21.10.2024 в 10:23:59
Со временем при перепадах влажности глина начинает обсыпаться, выкрашиваются песчинки. Лак поверху предотвратит это, и будет возможность протирать пыль влажной тряпкой. В идеале сначала надо разведенным водой ПВА, пару суток сушить, потом лак. Но для Вашей поделки можно проще.
