Erikvm
Erikvm
Самара
02.06.2024 в 08:40:50
Добрый день. И снова этот вопрос стяжка или штукатурка? Подскажите пожалуйста, где лучше оставить гидроизоляцию цоколя, в данном случае рубероид, который строители оставили? На фото снизу. Под штукатуркой или в стяжке? Стяжку делать в любом случае надо, выровнять перепады в 3-4см под дальнейший монтаж теплого пола.
https://disk.yandex.ru/i/2GepMW3c-gLGQw
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2024 в 19:58:50
Erikvm, а чего так низко радиаторы висят? Ещё стяжка будет. Краны полипропиленовые заменить на нормальные, а выводы сделать из стены. Гидру заводить на стену, но под штукатурку её не надо
Грэй
Грэй
04.06.2024 в 04:12:57
Erikvm написал:
Erikvm, Пока вам лучше сначала сделать стяжку, прижимая гидроизоляцию к стене. Если после этого останется видна гидроизоляция, вот тогда и начинайте спрашивать, обрезать её или закрыть штукатуркой.)
