Gleb_wrs
Gleb_wrs
02.06.2024 в 13:43:40
Прошу советов, как организовать стык плитки и ламината в квартире. Планировали в комнатах положить ламинат 12мм +3мм подложка. А в прихожей керамогранит. Соответственно чистовая высота керамогранита должна быть 15мм, чтобы стык с ламинатом был в один уровень. Донесли эту информацию до плиточника, он вроде как понял... В результате чистовая высота у него получилась 10-11 мм((. Переделывать не будем, ремонт длится уже год(( морально нет никаких сил. К тому же плиточник уверяет что это все из-за неровной стяжки, и по другому положить не получится. Ок, поверили ему... Какую теперь толщину ламината и подложки выбрать чтобы он лег вровень с керамогранитом? И как правильно оформить стык покрытий? В магазине где планируем ламинат приобрести сказали, что нужно было под плитку заводить направляющие для Т-образного профиля, но плиточник об этом умолчал((. В общем очень нужны советы как грамотно решить возникшие проблемы. Заранее спасибо всем!
strider1978
strider1978
02.06.2024 в 13:59:34
Gleb_wrs написал: нужно было под плитку заводить направляющие для Т-образного профиля, но плиточник об этом умолчал
Он же питочник, а не порожечник. Пропилить мультирезаком и вставить-вклеить.
Gleb_wrs написал: Какую теперь толщину ламината и подложки выбрать чтобы он лег вровень с керамогранитом?
Такую чтоб ступеньки не было. На тонкий ламинат толстую подложку не надо, будут волны. Может вообще не ламинат а КВП.
Gleb_wrs
Gleb_wrs
02.06.2024 в 14:15:58
strider1978 написал:
strider1978, А каким составом вклеить? КВП это Кварцвинил? Его с подложкой нужно? Или какая технология?
strider1978
strider1978
02.06.2024 в 14:42:41
Gleb_wrs написал: А каким составом вклеить?
На обычный монтажный клей (не акриловый).
Gleb_wrs написал: КВП это Кварцвинил?
Он.
Gleb_wrs написал: Его с подложкой нужно? Или какая технология?
По рекомендации производителя. Разницу толщины долить наливайкой или приклеить ДВП.
Грэй
Грэй
04.06.2024 в 04:28:12
Gleb_wrs написал: В результате чистовая высота у него получилась 10-11 мм((................. Какую теперь толщину ламината и подложки выбрать
8 мм ламинат, 2...3 мм подложка.
Gleb_wrs написал: И как правильно оформить стык покрытий? В магазине где планируем ламинат приобрести сказали, что нужно было под плитку заводить направляющие для Т-образного профиля,
Как уже сказали, можно пропилить и завести направляющую, а можно взять другой порожек, под который не требуется направляющих. А можно вообще без порожка - просто приклеить крайнюю ламинатину к полу вместе с подложкой. Но это не всегда возможно, это зависит от места, где стык. Покажите в плане, где стык, с размерами, и я подскажу, можно ли клеить.
