MrGluck
MrGluck
02.06.2024 в 23:07:43
Здравствуйте.
Многоквартирный дом, новостройка. Общий стояк канализации на две ванных комнаты (расположен между ними). В одну стороны сделан отвод 110, во вторую 50. Возможно ли как-то сделать так, чтобы в обе ванных был отвод по 110 из общей трубы? Чтобы в обе ванных комнаты поставить по унитазу.
sanya1965
sanya1965
03.06.2024 в 00:15:21
Крестовина, одноплоскостная, или угловая, 110х110х110. Картинки в Гугле.
MrGluck
MrGluck
03.06.2024 в 00:42:06
А как её в общем стояке поменять?
kolokol888
kolokol888
Находка
03.06.2024 в 07:03:23
MrGluck, руками. Вызываете мастера ,платите деньги и он меняет. С вашими познаниями самостоятельно не лезть ни в коем случае.
MrGluck
MrGluck
03.06.2024 в 10:34:42
kolokol888, я ни в коем случае не планирую делать эту работу самостоятельно. Но хочу понять сам процесс. Мастера тоже бывают разные. Могут насадкой на дрель вырезать по кругу новый диаметр ответвления и всё. Как это должны сделать по уму?
Вадим М
Вадим М
03.06.2024 в 11:54:11
MrGluck, по уму Вам написали - менять крестовину. Врезок на 110 мм вроде бы (к Вашему счастью) не существует. Вопрос, по-моему, в поиске мастера. Сдвигается компенсатор (если его нет, приобретается заранее и устанавливается), снимается крестовина, на её место ставится новая, компенсатор возвращается на место. Работать лучше ночью, на рассвете (3-4 часа утра). некоторые профи устанавливают на время разбора в трубу специальную заглушку, но это детали - специалист сам решит, как делать. Я менял - малоприятная и несколько опасная операция, но в принципе ничего сложного.
MrGluck
MrGluck
03.06.2024 в 13:06:10
Вадим М, спасибо, стало понятнее. По ключевому слову загуглил, понял принцип. Дальше уже будет работать специалист. Вопросов больше нет.
Ярослав_М
Ярослав_М
06.06.2024 в 12:12:24
И лучше найдите мастера по совестливее. Который в случае реза трубы, делает на ней плавную фаску снаружи, и ГЛАВНОЕ острым лезвием снимает всю бахрому на кромке внутри трубы. Иначе там какахи начнут налипать и нитки цепляться, тут недалеко и до фекального потопа. И смотрите чтобы он использовал спец смазку и ставил прокладки в раструбе. Видел таких «спецов» которые работают и с бахромой снутри трубы(авось обойдется) и леняться ставить прокладки, по быстренькому делают кое-как и бегом не забыв взять деньги. Без прокладок потом с вонищей жить придется.
MrGluck
MrGluck
11.03.2025 в 13:10:17
Вадим М, спасибо, сделал так как вы сказали. Благо удалось договориться с соседом снизу и получить доступ. Поменял крестовину га 110 в обе стороны, заодно сделал слив чуть ниже.
3
Вадим М
Вадим М
12.03.2025 в 00:55:02
MrGluck, сами сделали, или мастер? Ещё обратите внимание на крепление стояка: сколько хомутов стоит? Лучше фото покажите.
