Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
05.06.2024 в 23:06:13
Меняли стояковую трубу когда делали ремонт, в душе душевой трап вытянутый который, гидрозатвором. Шас при смыве унитаза соседями с верху, в унитазе чутка вода убывает, потом снова назад, а в душевой звук очень громкий гррррбррррр, секунды 2, но оч громко. Когда мы смываем звука нет.
Я думаю что попадает воздух, может быть когда меняли стояк трубу, у них она осталась старая чугунная, может там остался какой то зазор и воздух попадает… подскажите пожалуйста…
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.06.2024 в 08:24:01
засор выше соседей
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
06.06.2024 в 17:14:28
=vadim=, ну у меня 8 этаж, у них 9, какой там засор может быть….
06.06.2024 в 17:59:03
Andreas7788, у вас сносит воду в трапе. Потом вонять будет
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
06.06.2024 в 18:39:39
BV, ну и что делать?
06.06.2024 в 19:45:49
Andreas7788 написал: BV, ну и что делать?
Andreas7788, проверять и лечить
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
06.06.2024 в 19:51:37
BV, BV,
BV написал:
BV, Ну а как проверить ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.06.2024 в 10:36:03
Andreas7788 написал: ну у меня 8 этаж, у них 9, какой там засор может быть….
да он давно уже , трубу поменяли, она гладкая, не заросшая по стенкам, проходное сечение больше , скорость возросла , вот и результат.
07.06.2024 в 11:24:20
Andreas7788 написал: BV, BV,
BV написал:
Andreas7788, с помощью хорошего сантехника с мозгами)
У одного клиента бодался от его имени с УК - пришлось им день доказывать с видео бороскопом, что есть засор высотой с метр из веток, листьев и песка. Потом часа три наблюдал и ждал пока его долбили сверху, и когда наконец до них дойдет, что это делают снизу))))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.06.2024 в 14:31:35
если сверху добить , то почти наверняка пробка только уплотнится.
