Serzh161
Serzh161
Ростов-на-Дону
06.06.2024 в 10:56:30
Включаю режим 30 минут открывается клапан на лоток предварительной стирки на 1 секунду раза 3. После открывает его на 5-7 секунд раза 3 (напор воды хороший). Намочит белье и когда надо открывать клапан на набор воды через лоток для порошка ничего не происходит. Просто тупо крутит барабан 1-2 оборота в 5-7 секунд. После соображает что вода не набралась вылетает ошибка 1Е и начинается слив воды. При всем если вручную налить воды то она стирает нормально.
P.s. поставил новый блок с клапанами. Была ошибка по замку, его тоже поменял.
P.ss.Прессостат вроде исправен, снимал шлангу, пробовал дуть, вылетала ошибка по привышению уровня воды в барабане.
P.sss. также есть клапан на парогенератор, вода через него тоже срабатывает.
Трубки на лоток продуваюся, трубка пресостата продувается.
Один из проводков ведущих на клапан набора в лоток порошка получилось прозвонить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2024 в 12:15:25
Ну, а что с уровнем напряжения на контактах клапана лотка порошка в тот момент, когда через него должна идти вода? Поменяйте местами клеммы клапана предварительной стирки и основной. Посмотрите куда вода льется и льется ли вообще.
Serzh161
Serzh161
Ростов-на-Дону
06.06.2024 в 12:37:12
Мишутк, менял местами, происходит ровно тоже самое только через клапан основной.
Serzh161
Serzh161
Ростов-на-Дону
06.06.2024 в 12:41:36
Мишутк, во время полоскания тоже самое происходит.
Как это выглядит: воду в ручную налил, отстирала слила воду, а набрать для полоскания опять не может.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2024 в 13:02:17
Serzh161 написал: Мишутк, менял местами, происходит ровно тоже самое только через клапан основной.
Serzh161, ничего из объяснений не понятно. Замер напряжения показывает, подается ли сигнал на клапан для открытия. Этим отделяется неисправность управления от неисправности клапана. Смена клапанов местами позволяет убедиться, что идет сигнал и исправный клапан его отрабатывает. При смене мы передвигаем момент возникновения ошибки с работы одного лотка на работу другого лотка. Проделав указанное вы самостоятельно можете прийти к выводу, где у вас неисправность - в управлении или в клапане.
Serzh161
Serzh161
Ростов-на-Дону
06.06.2024 в 13:58:54
Мишутк,
Клапан установлен новый. Питания нет на клапан
06.06.2024 в 14:13:16
Serzh161, Все, что до этого написано в теме можно не читать. Вот и ищите почему нет напряжение на клапан. Например реле
Serzh161
Serzh161
Ростов-на-Дону
06.06.2024 в 14:18:25
BV, что за реле?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2024 в 23:15:02
Serzh161 написал: BV, что за реле?
Serzh161, вызывайте мастера.
07.06.2024 в 15:41:17
Мишутк написал:
Мишутк, присоединяюсь
ser000
ser000
07.06.2024 в 17:27:27
Мишутк написал: вызывайте мастера.
Думается дешевле будет новую машинку заказать, ведь:
Serzh161 написал: P.s. поставил новый блок с клапанами. Была ошибка по замку, его тоже поменял. P.ss.Прессостат вроде исправен, снимал шлангу, пробовал дуть, вылетала ошибка по привышению уровня воды в барабане.
