Greenn
Greenn
Чебоксары
15.06.2024 в 14:58:39
Здравствуйте. Сегодня делали опрессовку, 9 этаж. Увидел ржавые лужицы под батареей, фото прилагаю. В другие года такого не было. Позвонил в управляйку, пришел техник, быстро глянув сказал что это просто конденсат с радиаторов натек (погода на улице под 30 градусов, а воду пустили холодную). Что конденсат смыл грязь с батарей. Но на батареях только пыль, шерсть от кота, она же не такого цвета. Цвет пятен рыжий, коричневый.
Что можете сказать, это батареи текут или нет и что делать? Куда обращаться, чем чревато.
Greenn
Greenn
Чебоксары
15.06.2024 в 14:59:09
Фото почему-то на форум залить не выходит.
https://i.imgur.com/Y7KyKSN.jpeg https://i.imgur.com/nwO3c3c.jpeg https://i.imgur.com/a4hYdQo.jpeg
Видно же что ржавчина, почему он упорно утверждал, что не ржавчина? А грязь натекла. Пыль есть, но она цвета пыли, блин.
pool
pool
15.06.2024 в 15:15:24
Очевидно, что потёк радиатор на стыках. Но местным сантам на это фиолетово - это не их зона ответственности. Истины ради, полагаю, что в отопительный сезон ничего страшного не будет. Давление опрессовки намного превышает эксплуатационное давление. А даже микропротечки имеют тенденцию к самоустранению (закоксовыванию).
Greenn
Greenn
Чебоксары
15.06.2024 в 15:16:09
pool написал: Очевидно, что потёк радиатор на стыках. Но местным сантам на это фиолетово - это не их зона ответственности. Истины ради, полагаю, что в отопительный сезон ничего страшного не будет. Давление опрессовки намного превышает эксплуатационное давление. А даже микропротечки имеют тенденцию к самоустранению (закоксовыванию).
pool, А не разорвет? Надо ли менять батарею или еще что-нибудь? Я в этом не разбираюсь, а остальные самоустранились от проблемы и всё.
Greenn
Greenn
Чебоксары
15.06.2024 в 15:26:27
Если вдруг потечет в отопительный сезон, я так понимаю, перекрыть самому не получится? Схема такая:
https://i.imgur.com/Kfg3Xrx.jpeg
То есть внизу крана нет, а между верхом и низом перемычка, так что если я правильно понял, то при перекрытии верхнего крана вода все равно будет литься через нижнюю трубу.
Greenn
Greenn
Чебоксары
15.06.2024 в 15:29:44
Еще вспомнил он сказал вытереть и последить еще несколько дней, если луж не будет, то значит не течет. Что летом в системе тоже давление, что воду не сливают чтобы трубы не заржавели. А насколько это "летнее" давление интересно отличается от давления теплоносителя в отопительный сезон? То есть можно ли не переживать, что если летом течь не будет, то и зимой не потечет? У нас на 2 многоквартирных дома своя котельная.
pool
pool
15.06.2024 в 15:54:14
Вот на этот вопрос ответить сложно. На каждый радиатор должны быть два крана - на прямом и обратном токе. При одном кране давление в радиаторе будет поддерживаться трубой без крана. Т.е., риск пртечки всё-таки, остаётся. Я категорически советую поставить второй кран.
Greenn
Greenn
Чебоксары
15.06.2024 в 16:05:42
Ну а вообще насколько велик риск прорыва? Ну то есть насколько резко все это происходит? Вот сейчас ничего не капает уже, но сейчас и опрессовку они закончили. Или прогноз давать нет смысла, потому что он может быть любым?
pool
pool
15.06.2024 в 16:09:21
Да, летом система отопления заполнена водой. Но истинные цифры давления Вы не узнаете даже от сантов, ну не пойдут они в узлы смотреть манометры. Моё мнение - оставлять как есть. Пишу, исходя из собственного много-многолетнего опыта. . Но вот второй кран я всё-таки поставил бы. Стукнитесь к BV, он получше моего подскажет - есть ли такое требование по нормативам (это, чтобы не за свой счёт делать).
16.06.2024 в 01:10:22
Радиаторы ваши - самый дешманский алюминий. Днище.
Врет потому, что за радиаторы без отсекающих кранов отвечает УК.
УК надо отчитаться за опрессовку - поставить галочку.
Радиатор явно потек. Но им это совсем не нужно - менять вам радиатор. Проще надеяться, что зарастет и врать.
И потек не только через стык секций, но и торцевые заглушки секций, которые в этих радиаторах днище в квадрате. Их еще бывает срывает.
Зеркальце возьмите и осмотрите - будет четко видно откуда течет по следам.
Жить с миной замедленного действия я бы побоялся
ser000
ser000
17.06.2024 в 17:27:20
Greenn написал: Что можете сказать, это батареи текут или нет и что делать? Куда обращаться, чем чревато.
Батареи текут. Жаловаться в УК. Чревато как минимум снятием радиатора и замены уплотнений или заменой радиатора на новый. Причём УК наверняка будет настаивать на замене за ваш счёт, но постановление 491 говорит, что всё отопление является общим, включая отопительные приборы и отключающие устройства (граница разграничения не задана). Но УК часто упирает на то что радиатор обслуживает лишь одну квартиру, а значит ваш и за ваш счёт (позиция в судах так же шаткая).
Если радиатор алюминиевый, то его не должно быть на ЦО и надо менять на чугун, биметалл, сталь.
