Greenn
Greenn
Чебоксары
18.06.2024 в 08:45:04
BV написал: Радиаторы ваши - самый дешманский алюминий. Днище.
Врет потому, что за радиаторы без отсекающих кранов отвечает УК.
УК надо отчитаться за опрессовку - поставить галочку.
Радиатор явно потек. Но им это совсем не нужно - менять вам радиатор. Проще надеяться, что зарастет и врать.
И потек не только через стык секций, но и торцевые заглушки секций, которые в этих радиаторах днище в квадрате. Их еще бывает срывает.
Зеркальце возьмите и осмотрите - будет четко видно откуда течет по следам.
Жить с миной замедленного действия я бы побоялся
BV, значит ли это, что за затопление без отсекающих кранов будет платить управляйка? Как вообще доказать им, что протечка была? Сейчас несколько дней уже сухо.
strider1978
strider1978
18.06.2024 в 08:57:22
Greenn написал: Как вообще доказать им, что протечка была? Сейчас несколько дней уже сухо.
Заявление на имя главного инженера, фото из темы приложить. Если не совсем тупой - будет достаточно.
18.06.2024 в 09:51:18
Greenn написал:
Greenn, как суд решит. В любом случае если.... то юрист нужен хороший. И зафиксируйте документально, что к вам приходили по поводу обращения по течи - пусть акт пишут
Greenn
Greenn
Чебоксары
18.06.2024 в 10:31:32
Зависит ли решение суда от того, муниципальная квартира или в собственности? Или тут тоже как повезет?
ser000
ser000
19.06.2024 в 16:38:57
Greenn написал: значит ли это, что за затопление без отсекающих кранов будет платить управляйка?
До этого лучше не доводить. А вот кто будет виноват тут возомжны варианты, как писал выше суды шатки в позиции на чьей стороны отопоительные приборы. А если суды скажут, что виноват ваш радиатор, то платить так же придётся не только за свой ущерб, но и ущерб соседям.
Для начала поставьте там тазики подходящего размера.
Как написали выше, фото приложите к заявлению о протечке. Это как минимум зафиксирует ваше обращение, что бы в случае проблем при включении отоплении ткнуть их носом, что проблема была выявлена ещё до начала отопительного сезона, но они её проигнорировали.
Greenn
Greenn
Чебоксары
20.06.2024 в 11:07:31
Можно ли написать управляющей компании заявление в электронном виде, на официальный электронный адрес письмом? Ну т.е. письмо отправленное через e-mail может быть доказательством потом? Пробовал через ГИС ЖКХ, так как там явно все фиксируется и потом наверное можно было бы использовать как доказательство, но на одном из этапов формирования обращения все время вылетает "неизвестная ошибка, попробуйте позже". А если откажутся менять за счет УК, то жаловаться в Жилинспекцию?
Greenn
Greenn
Чебоксары
20.06.2024 в 11:26:40
BV, т.е. по электронке писать вообще плохой вариант? Или можно сначала электронным, а если придут посмотрят и откажутся менять, то потом уже заказным снова?
20.06.2024 в 12:24:18
Пешком, 2 экз, вход номер, печать
ser000
ser000
20.06.2024 в 12:25:02
Greenn написал: Можно ли написать управляющей компании заявление в электронном виде, на официальный электронный адрес письмом? Ну т.е. письмо отправленное через e-mail может быть доказательством потом?
Если лениво куда-то ходить, то можно.
BV написал: заказным бумажным
Бывает достаточно просто заглянуть в УК с 2 копиями, одну заберут, на второй поставят отметку о приёме. Заказные это, думается, когда УК на контакт не идёт.
Greenn написал: на одном из этапов формирования обращения все время вылетает "неизвестная ошибка, попробуйте позже"
Попробуйте другой браузер или действительно позже.
Greenn написал: А если откажутся менять за счет УК, то жаловаться в Жилинспекцию?
Если ответ вас не устроит, то несомненно можете пожаловаться.
20.06.2024 в 12:49:14
Эл. почта - в папку спам на деревню дедушке)
