gloomik
gloomik
17.06.2024 в 14:10:54
Всем привет. Подскажите, я не силен в отоплении, возник вопрос. Установлен электрический котел протерм скат рэй на 12 киловат, гидрострелка с двумя контурами, на отопление дома и теплый пол. Зимой грел дом батареями, т.к. заливали стяжку и теплый пол был выключен, батареями дом нормально прогрелся и котел был на минимальной мощности, потом решил включить теплый пол, грел неделю, и все это время котел шарашил почти на полную мощность не сбавляя ее, потом я выключил теплый пол, возник вопрос почему? Как я понимаю, что при выставлении на терморегуляторе теплого пола насос туда качает воду с меньшей температурой, и на обратке в гидрострелку попадает вода так же холодней и по этому в котле постоянно идет нагрев холодной воды. Выходит очень большой расход электричества. Может у меня не правильно, что то сделано?
17.06.2024 в 20:11:34
Может стяжка на земле лежит?)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.06.2024 в 08:43:08
BV написал: Может стяжка на земле лежит?)
Может быть. Утеплителя под ТП возможно нет или недостаточно. Утепленной отмости тоже возможно нет, поэтому, чтобы прогреть грунт на пару тройку метров нужно очень много тепловой энергии.
Также неизвестно какая температура подачи теплоносителя в ТП. И какая температура грунта под ТП. В грунт может уходить очень много тепла, пока под домом не образуется "тепловая подушка" в грунте.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2024 в 09:25:11
12 квт ни о чем мощность. Какая площадь дома и теплых полов? И какая температура на смесительном узле ТП, если он есть вообще.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.06.2024 в 11:35:44
gloomik, заметили ли вы какой расход эл.энергии был до включения теплых полов? Какую мощность в среднем потреблял дом?
Вообще то нужно смотреть какое потребление в холодную пятидневку.
18.06.2024 в 21:18:56
gloomik, расход электричества, или тепла - это ровно столько сколько надо на нагрев чего либо. Батареи греют воздух, а теплый пол бетонную плиту и возможно землю.
Вы много чего написали кроме самого важного - пирог пола, площадь, температура на старте и через неделю...
cineman
cineman
18.06.2024 в 21:52:46
Ему надо на форумхаус. Там такие сумбурные вопросы обретают сумбурные ответы, и все довольны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2024 в 06:51:31
BV, но
Поверьте, коллега, пирог особого значения не имеет, теплосопротивление зависит от удельного помноженного на толщину, при любых раскладах 1 метр грунта имеет больше термосопротивление чем пара сантиметров пенофола или подобной ерунды. Причина в схеме подключения, у него нет насоса на теплом полу и смесительного узла, похоже.
Narrenfreiheit
19.06.2024 в 09:56:10
MADONNA написал: BV, но
MADONNA, куда же тогда уходит электричество и тепло? ;)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.06.2024 в 09:57:16
Теплопроводность грунта примерно 1,74 Вт(м*К). А к примеру ЭППС - 0,036
Тепловой поток вниз в грунт может быть и 50 и 100 и больше ватт. Зависит от утеплителя под слоем ТП.
К примеру площадь ТП 100 м2. Тепловой поток в грунт 100 Вт. Вот и будет уходить на обогрев недр земли 10 кВт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2024 в 13:14:36
Vlad Crush,
Я даже слегка удивляюсь, как при таких талантах можно претендовать на статус проектировщика ?))) Тепловой поток зависит от дельты тэ. У меня, например, под фундаментной плитой дома нет никакого утеплителя, и плита имеет температуру теплоносителя ТП Допустим, в приступе безумия, что тепло пошло таки к центру Земли. Но когда прогреется толщина земной коры до отметки минус -500 метров - то дальше тепло не пойдет - дельты тэ нету. А фактически - первые метры толщи под зданием «прогреваются», подсыхают и все. На этом теплопотери заканчиваются.
Narrenfreiheit
