Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.06.2024 в 19:07:55
Если не делать под стяжкой ТП утепление, то даже при температуре грунта +16, теряемая вниз мощность будет около 50 Вт/м2. Т.е. при площади ТП 100м2, теплопотери вниз будут около 5 кВт.
Короче, можно делать как Мадонна советует. Но будете плакать горькими слезами.
22.06.2024 в 22:15:31
MADONNA написал: Vlad Crush,
Если же делать, как предлагает Мадонна, теплопотери в недра Земли будут минимум 10 кВт.
Пустая болтовня, не подтвержденная ни расчетами - ни практикой. Моя практика показывает практически одинаковую температуру подачи-обратки ТП, попробуй своим калькулятором подсчитать теплопотери, три контура по 70пм, 16 полиэтилен, насос 25х40, температура подачи 23-24, обратки 22, фото есть в моей теме про отель. Теплоемкость воды и формулу расчета количества теплоты через обьем и дельту тэ могу подсказать.
MADONNA,
  1. вы предлагаете сначала посчитать количество литров в минуту?
  2. Дельта 1 или 2 градуса - отличаются в два раза.
Тепловычислители, к слову, считают с шагом 0.1
Vlad Crush написал: Если не делать под стяжкой ТП утепление, то даже при температуре грунта +16, теряемая вниз мощность будет около 50 Вт/м2. Т.е. при площади ТП 100м2, теплопотери вниз будут около 5 кВт.
Vlad Crush, Мадонна считает, что через некоторое время Т грунта сравняется с плитой.
Я думаю, что истина где-то посередине и что надо смотреть поток через слой грунта скажем 3 метра и под ним 10 град.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.06.2024 в 22:47:53
BV, два метра греть равномерно не надо, верх греется до 25, а низ толщи - до 5; значит усреднено надо прогреть метр грунта на 10 градусов, при площади 100 кв.м. это выйдет 250 тонн грунта, на прогрев которых которые при теплоемкости 1000 Дж/кгК уйдёт 2500 мегаджоулей, 700 000 ваттчас. Ужасающе, на целых несколько тысяч рублей с одной стороны; и месяц работы на полную мощность котла - с другой посмотреть
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.06.2024 в 22:56:53
А мощность утекающая через пол, плавненько от 10 киловатт на пргрев первых сантиметров, упадет до 1 киловата через 2 метра толщи грунта. Но за первый год даже без зимы это намотает на 30-40-50 тысяч, что как раз равно цене 10 кубов ПСБ. А 10 см пенопласта снизят потери вдвое, значит через 2 года утепление пола уже оправдается.
прикидки относятся только к центру дома, а краевые зоны конечно сильно подпортят дело.
ИМХО, кроить такую небольшую сумму на утепление, совсем невыгодно/неразумно
