Hhhyuhggh
Hhhyuhggh
Омск
18.06.2024 в 15:08:53
Здравия всем. У меня на котле elsotherm b19fi не работает горячая вода а отопление работает хорошо. Посяние: когда включаю кран горячей воды идёт сначало очень горячая вода, но в течении минуты остывает до почти холодной. При этом газ горит. Поток воды нормальный. Поменял трехходовой клапан и расширительный бак. Проблема не решилась. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
cineman
cineman
20.06.2024 в 21:46:28
Hhhyuhggh, вода жёсткая? Как долго котёл с ней работал?
Hhhyuhggh
Hhhyuhggh
Омск
25.06.2024 в 16:20:36
cineman написал: Hhhyuhggh, вода жёсткая? Как долго котёл с ней работал?
cineman, Жесткая. Первичный теплообменик работал с ней два года.
  1. Поток воды уменьшил на смесителе и горячая вода появилась. При этом поток воды достаточный но раньше (мне кажется) был больше и с температурой не было проблем.
  2. Я думаю что не хватает количества газа для нагрева максимального потока воды. Может сбилась настройка газового клапана? Как его настроить указанно в инструкции. Там нужно замерить давление газа в кртле через "сосок". Вопрос: оьычный манометр от автомобиля подойдет для этой цели или нужен специальный газовый?
  3. Датчик температруы думаю что в норме так как замерил темпловизором первичный теплоноситель и вода при макимальном потоке была примерна равная температуре теплоносителя. Почти равная. У теплоносителя от 2 до 5 градусов была больше температура. Если учесть потери тепла по пути к смесителю то наверное можно сделать вывод что датчик в норме?
  4. Грязь предположительно тоже исключается по причине указанной в 3 пункте?
Кстати тепловизор показал что одновременно с открытым краном (смесителем) гвс трехходовой клапан отдновременно нагретую воду отправляет в радиаторы отопления. Причем температура на системе отопления выше температуры воды из смесителя. Правда должен оговорится. Я когда сделал поток воды очень маленьким вода очень сильно нагрелась и пару раз котел выключал горелку (чтобы не перегреть теплообменик?) и видимо перенаправлял эту воду в отопление. Но так было всего пару раз и через 10 минут после того (с включеным постоянно смесителем) все равно температура в трубах отопления выше чем в смесителе (может там медленее остывает?).
25.06.2024 в 16:35:53
Hhhyuhggh, газ природный: норма мин 130, норма 180, макс 200-300мм водяного столба. Точно не помню, но примерно так - см сервис мануал котла по настройкам. Жидкостной например, U образный. См в ютуб
25.06.2024 в 16:55:40
Котел от накипи промывали спецсредствами (кислотой)?
Hhhyuhggh
Hhhyuhggh
Омск
26.06.2024 в 15:27:01
BV написал: Котел от накипи промывали спецсредствами (кислотой)?
BV, нет
Hhhyuhggh
Hhhyuhggh
Омск
26.06.2024 в 15:28:17
Не могу понять в каких еденицах измерения проверяется минимальное и макимальное давление газа в котле? В psi , mpa, kpa, bar?
В инструкции написано Min 19 , max 83 Но какие именно это единицы измерения не указано.
Можете посоветовать дешевый манометр для этих целей?
26.06.2024 в 15:46:24
Миллибар Силиконовая трубка с водой U -образная. 2 метра сложить пополам и наполнить в колено полметра воды от низа колена. Разница - уровней - мм вод столба. Делить на 10 = миллибары
PS Вас в ютубе заблокировали? :)
Hhhyuhggh
Hhhyuhggh
Омск
26.06.2024 в 15:53:59
BV написал: Миллибар Силиконовая трубка с водой U -образная. 2 метра сложить пополам и наполнить в колено полметра воды от низа колена. Разница - уровней - мм вод столба. Делить на 10 = миллибары
BV, какого дивметра должна быть трубка имеет значение ?
26.06.2024 в 16:13:45
Ох, Наверное вам не надо лезть в котел
